Úprava pohybového čidla PIR
Já ve svém zapojení nepoužívám zátěž, ale spínám pouze signál (High)
V minulosti jsem právě prováděl úpravu na 24V a osamostatnění spínacích kontaktů, aby byly bezpotenciálové.
Vše funguje skvěle i s dobrým dosahem, ale problémem je rušící zvuk spínajícího relé.
Napájecí napětí cívky relé je 24V.
Řeším jakým vhodným způsobem provést výměnu relé za polovodič, ale aby signál byl stále oddělený od napájecího napětí.
Napadl mne optočlen, ale v mém případě to bude blbost.
Možná optomosfet?
Obojí je "optočlen" a můžeš je použít. Optočleny s mos-fety (opto-relé) jsou vhodné pro spínání dc i ac obvodů a mají tak blíže k vlastnostem elektromechanických relé. Optotriaky jsou použitelné jen pro spínání v obvodech ac a nemusí vždy vyhovět.nicky píše:...Napadl mne optočlen, ale v mém případě to bude blbost.
Možná optomosfet?
Podívej se na nabídku Eniky.
Pro malé proudy třeba i GME.
A kutilmile - nelituju tě
