TV-Funai /IO-STV2246H/
Nemá někdo s tímto obvodem a úpravou zvuku v tomto ohledu větší zkušenost ?Pomohlo by mě alespon nějaké zapojení které by vzniklou situaci pomohlo osvětlit.
Děkuji !!!
hledej např. na www.datasheets.org.uk
Jak může fungovat OMF se dvěma PAW ? Myslím, že paralelně to nejde.
Ta volná pozice je spíš pro PAW pro nějakou exotickou obrazovou normu,
nebo pro kvaziparalelní zvuk.
V každém případě kromě PAW tam určitě chybí nějaké další součástky.
Podle mne by se měl PAW vyměnit, ne osazovat vedle.
Konkrétní zkušenosti nemám, používal jsem většinou kvaziparalelní konvertor.
RE:
Toto téma jsem tu ostatně v tomto foru a rubrice nedávno otevřel ale nic jasného a konkrétního se nedověděl.Skoda že se neozval někdo kdo má s takovouto nebo obdobnou úpravou zvuku pomocí výměny PAW a ker. filtrů osobní zkušenost.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=10304
Nejde mě totiž do hlavy proč je tam použit pouze jeden /navíc bez označení/ker. filtr příp. diskriminátor.Zjistil jsem však že se tam u obvodu demodulace nachází Q 4,9...MHz a vedle je rovněž volné místo pro další Q,žeby nová koncepce od Funai ?
Datasheet mě moc neposunul jedná se pouze o vnitřní strukturu obvodu pro demodulaci.A to šasi /myslím zapojení/ což by mě více pomohlo ne netu nemohu najít.
Ono jde o to, že v každém konkrétním případě se osvědčila konkrétní úprava. Já jsem měnil obrazové OFW filtry G za K (nebo J) jen ve stereofonních Grundigách, protože těm pak stačilo přidat na vstup ZMF filtry 6,5 a 6,26 MHz a za ně injekci z oscilátoru 12MHz, aby se nemuselo sahat na diskriminátory. Výsledek stoprocentní.
V ostatních typech se tak snadno nedařilo. Obrovská ztráta času a hubený výsledek. Tak jsem montoval kvaziparalelní konvertory, šlo to snadno do čehokoliv, prostě daleko méně potíží.
Řekl bych, že konkrétnější odpověď ani dostat nemůžeš. Obávám se, že se nějak přestaly tyhle televize vozit individuálně hned potom, co se u nás koupí a často i levněji, tak ubylo i těch, kdo by je museli upravovat.
A spojit paralelně dva PAV OMF filtry taky nelze, tam, kde jsou, se přepínají. STV2246H má ale jen jeden OMF vstup, takže můžeš připojit jen jeden OMF filtr.
Vyměnit, to ano.
Jestli ti ale nestačí to, co je v katalogovém listu, tak nevím: má to multistandardní PLL zvukový detektor a pásmovou propust přímo ve struktuře integráku. Obvod používá jako referenci nosnou barvy, zkalibruje PLL a otestuje, na které známé zvukové mezifrekvenci našel nejsilnější signál. Tohle oznámí po I2C sběrnici procesoru a na něm záleží, jestli ji povolí, případně pomocí menu umožní její nucené nastavení (to všechno v datasheetu fakt je napsané, vždyť má 86 stran!).
Jestli tedy nebude stačit výměna PAV filtru OMF (diskriminátor, jak víme, vyvedený není) a nedovolí to normu přepnout, protože verze SW v procesoru to dovolit nemá, tak to ten kvaziparalelní zvuk jistí. Půjde, jen se ti pak obě normy budou zobrazovat jako B/G.
Ještě něco: ten datasheet jsem stáhl tady: http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts
