Led hodiny do kamen bez zapojení do sítě
Greender
#1 Příspěvek od Greender »
Zdravím všechny,
prosím o radu. Chtěl bych si namontovat do kuchyňských kamen na topení dřevem led displej s hodinami (ideálně s funkcí časovače - minutky), ale abych jej nemusel napájet ze sítě a klasickou baterií.
Mám představu , že by displej napájela powerbanka a ta by byla nabíjena pomocí Poltierova článku - vše propojeno ideálně přes USB. Bohužel nejsem elektrikář, ale strojař :)
Poradí někdo s řešením ?
matahari
#2 Příspěvek od matahari »
Mám digitální magnetickou minutku i s hodinami a za osm let jsem 1x AAA měnil jednou. A vůbec si nedokážu představit powerbanku a minutku namontovanou na nebo kolem rozžhavených kamen, když jsou vždy umělohmotné.
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
To jako že by se v kamnech topilo a tím by se vyráběla elektřina? Něco takového?
https://www.kabinetkuriozit.eu/petrolej ... onu-radia/
Mám dojem, že na podobném principu pracují zdroje elektřiny na družicích a na marťanských vozítkách kde nelze použít sluneční baterie - je tam izotopový zdroj tepla a z toho se vyrábí elektřina. Je o tom zmínka i tady:
https://www.databazeknih.cz/knihy/martan-225946
EDIT:
Občas tady nebo třeba tady
https://list.hw.cz/pipermail/hw-list/
někdo poptává náměty pro dětičky z elektrokroužků. Tohle by mohlo být zajímavé téma.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 30 kvě 2024, 10:10, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Problém je ten led displej, má velikou spotřebu.
josef_novak
#5 Příspěvek od josef_novak »
Peltiéry jsem většinou viděl na 12V a více, což by se daly dát např. dvě powerbanky do série. Navíc svítivé LEDky a kamna na dřevo moc dohromady nejdou. To už by snad opravdu byla lepší minutka s nějakým jiným displejem.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Tipa, nebo Hadex prodává stavebnice hodin na 5V - některý i z pouzdrem. Stačí si vybrat - pokud jsi dostatečně kreatívní, přizpůsobíš si je dle svého.
Led hodiny do panelu jsem viděl někde taky - jako odpadní funkci to mělo i voltmetr, ale ty byly tuším na 12V. Pokud jde o napájení - tak bys to mohl pořešit klidně tím Peltiérem a Step-down měničem na 5V pro powerbanku - ale počítej s tím, že těch Peltiéru bude hodně a nesnesou vysokou teplotu na horký straně. Studenou stranu musíš hodně chladit, abys měl co největší teplotní spád. Nakonec abys nezjistil, že nejlíp bude, když seženeš nějaký bateriový LCD hodiny s inverzním displejem a prosvětlovací diodou - tu můžeš živit pajšlem ze zahradního solárního světla :-)
Kamna s termoelektrickým generátorem se i prodávají... (hledej "Indigirka stove")
patrikvarga
#7 Příspěvek od patrikvarga »
Artaban001 píše:Led hodiny do panelu jsem viděl někde taky - jako odpadní funkci to mělo i voltmetr, ale ty byly tuším na 12V.
http://www.hezkyden.sk/shop/panelove-di ... tmetr-led/
#8 Příspěvek od rnbw »
Li-ion + vysoka teplota = dobry recept na exploziu.
#9 Příspěvek od Hill »
Přidám se k ostatním: musí to opravdu být LED hodiny?
Přece nejlevnější energie je ta nespotřebovaná. A dnes už i LEDky patří mezi zbytečně náročné indikátorové žrouty.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Můžeš vykuchat větrák s tím Polrajchovým článkem.
kevin_mitnick
#11 Příspěvek od kevin_mitnick »
pepik9 píše:Můžeš vykuchat větrák s tím Polrajchovým článkem.
Ten je zcela neelektricky, na principu Stirlingova motoru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stirling%C5%AFv_motor
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Krbový větráčky, zvlášt ty obyčejný, jsou honěný obyčejnými autolednicovými Peltiery. Jsou tam nízkonapěťový obyčejný stejnosměrný motorky. Kdyby to byl Stirlingův motor, bylo by to o hodně dražší.
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
kevin_mitnick píše:
Vždyť tam píšou, že používá Peltierův článek k napájení. Neumíš číst?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
