Obycajna dioda alebo CLD?
Je tam 8 LED zapojenych ako 4S2P. V serii je tam 5 odporov, celkovo 16,3 Ω. A dioda v puzdre SMA, oznacena "M7" a "MIC", ktora nevykazuje ziadny PN prechod. Je to vadna obycajna dioda alebo nejaka CLD?
Su tam divne 4-pinove LED. Aky prud mozu zniest? Plosak je obycajny, chladenie ziadne.
[edit]
Este mi napadla jedna vec: privod z auta nemusi byt tvrdych "12V", moze tam byt nejaka elektronika alebo len blby odpor...
https://www.tme.eu/cz/katalog/led-diody ... ux_112904/
Je v sérii s těmi LED a odpory?
Co se proudového dimenzování LED a absence jejich chlazení týče, myslím si, že výrobce klasicky oyebal s tím, že sází na to, že brzdové světlo nesvítí pořád...
Vycházím z toho předřadníku 16,3 Ω, Uf LED, Uf té diody (pokud je v sérii) a palubního napětí.
kdo ne - hledá důvod.
https://www.farnell.com/datasheets/2012996.pdf
Takze dajme tomu, ze LED znesu 70mA a ubytok bude 2,7V. Nejako to s obycajnou diodou nevychadza:
I = (14,4V - 4*2,7V - 0,7V) / 16,3Ω = 178mA na dvojicu, tzn. 89mA na LED.
[edit]
Pozeram, ze dalej v datasheete je tabulka "bins", kde maju niektore aj 2,9V. Potom to vychadzat moze. Ale ked sa vypne motor, tak to nebude svietit takmer vobec.
Jinak ta Philips LED má při 15 mA typický úbytek 2,1V a píšeš výše, že při 5 mA už "vypaluje oko".
Přibližný výpočet pro 12V: I = (12V - 4*2,1V - 0,7V) / 16,3Ω = 17,7 mA na paralelní dvojici.
Věř tomu, že jde o oyeb, prostě "nějak to funguje" a hlavně co nejvíc vyrejžovat, zahrnou do toho i logaritmické vnímání jasu atd.
Co to je za auto?
Na vstupu bude na 99% 1N4007... A divím se, že tam není ani žádné TVS.
O tom ojebu - je to přesně podle toho, co si zákazník napíše, že to má plnit za testy a homologace. Nikdo neplatí ze své kapsy to, co nedostane od zákazníka.
RNBW - máš pravdu zde je většinou hodnota odporu určena maticí (podle Vf a také podle Flux binu - tedy nastaveného proudu).
Také je to doba přechodná, kde se stále používaly většinou třeba i žárovky a tak ne, že by jednotky regulovala proud, ale někdy aplikovala PWM s proměnnou D.C. aby držela efektivní hodnotu napětí skrze životnost žárovek. To napomáhalo regulaci jasu stejně jako částečně se držet na bezpečné straně výkonu/teploty.
Konečně taky ty LED musí plnit celkem obsáhlé testy, kde se dokladuje co vydrží.
SuperFlux.pdf- (92.04 KiB) Staženo 84 x
