Kontrolka dobíjení - doplnění
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím, věděl by jste mi prosím někdo poradit s obvodem pro kontrolku dobíjení, která by reagovala tak , že po připojení napětí 12v by se žárovka cca 2w rozsvítila a až by se zvedlo napětí víc jak na 13v tak by zhasla? Mám na motorce zapalování od Vape,ale relé neumí ovládat kontrolku. Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Šlo by upravit i pro žárovku, ale je celkem užitečný BATEST. Mám i na Jawa 350/360. Jen to chce vstup chránit, párkrát mi tam umřel ten operák, než jsem dal na vstup (do serie) pár ohmů odpor, elyt za něj a navíc nějakou zenerku snad na 24V... Dnes bych tam vrazil transil 27V a věřím, že by bylo po problémech.
Kdybych chtěl extra stabilitu, pak bych místo D1 dal TL431....
Freedy
#4 Příspěvek od Freedy »
Líbí se mi to co mi poslal mbw chci zachovat žárovku aby to vypadalo pořád stejně mám to do čz 250/471 starší model, ale i tohle vypadá zajímavě.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Predáva sa hotová doska YX-X0001. Treba prehodiť kontakty na relé - NC/NO.
