Náhrada součástky - obvodu impulzního zdroje
krutor
#1 Příspěvek od krutor »
Zdravím.
Lze nahradit obvod impulzního zdroje LNK305GN, který už není v prodeji, za LNK305GN-TL? Je to do řídící desky z myčky nádobí.
Díky.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Zeptal jsem se ChatGPT.
Jaký je rozdíl mezi LNK305GN a LNK305GN-TL?
ChatGPT
LNK305GN a LNK305GN-TL jsou integrované obvody (IC) z rodiny LinkSwitch-TN od společnosti Power Integrations, které jsou navrženy pro jednoduché, nízkonákladové, energeticky efektivní spínané napájecí zdroje. Rozdíl mezi nimi je v podstatě v typu balení a způsobu distribuce:
LNK305GN:
Tento označení se obvykle vztahuje na standardní verzi obvodu, která je dodávána v menším množství nebo jako vzorek.
Standardní balení, často pro účely prototypování a menší výroby.
LNK305GN-TL:
Tento označení znamená, že obvod je dodáván v páskovém a navíjecím balení (tape and reel).
Pásková a navíjecí balení jsou obvykle určena pro automatizovanou výrobu, kde jsou IC montovány pomocí automatických strojů. Páskování umožňuje snadnou manipulaci a podávání součástek do montážních zařízení.
"TL" (Tape and Reel) označuje, že tyto součástky jsou zabaleny ve formě, která je vhodná pro automatizovanou montáž, což je ideální pro velkovýrobu.
Funkčně a elektricky jsou oba obvody stejné, ale LNK305GN-TL je optimalizován pro použití v automatizovaných výrobních procesech díky svému balení.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
LNK305GN má běžně v nabídce AME, můžeš jej klidně nahradit LNK305PN, jen mu ohneš nožičky. Také jej můžeš nahradit výkonnějším LNK306.
