Mini kamera k mobilu.
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
#1 Příspěvek od p32 »
Existuje nějaká mini kamera k mobilu, ale aby propojení bylo přes wifi? Co hledám, tak tam nepíšou ani jak to wifi má fungovat. Hodilo by se to na malý dron nebo i do auta a samozřejmě stačí jen na 5 V. Karta v kameře není tak důležitá jako přímý pohled na mobilu, co se děje momentálně u kamery (co snímá).
DedVseved
#2 Příspěvek od DedVseved »
Většina akčních kamer to umí, včetně levných čínských viz. https://www.youtube.com/watch?v=dzG7nKXMrG0
Budou i lepší videa, ale tohle mě cvrnklo jako první do nosu.
#3 Příspěvek od p32 »
Tuhle určitě ne. Myslel jsem mini, tzn. do rozměrů asi 2 cm a váze přiměřené. Když dáš takovou kameru z tvého odkazu na dron o rozměrech 12x12 cm, tak ten se ani nezvedne. :lol:
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
To bylo jenom motivační video a akční kamery jsou i menší. Obrázky jsou opět jen motivační a bude potřeba si vše zjistit, nebo najít ještě menší.
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Jen pro informaci. Mini wifi kamera 23x23x23mm (vzhledově odpovídá tomu druhému obrázku od DedVseveda), ale nedoporučuji kupovat. Naprostá většina referencí je katastrofální. Obdobné špatné vlastnosti můžete očekávat i od dalších podobných mini Wifi kamer.
Jedna z výjimečně dobrých recenzí k této kameře.
+ cena, při připojení do Wifi sítě funguje dobře, kvalita zvuku dobrá, citlivost mikrofonu dobrá,
- při připojení napřímo přes Wifi častá ztráta spojení, malý dosah, kvalita obrazu podprůměrná
Naposledy upravil(a) Valdano dne 14 čer 2024, 18:37, celkem upraveno 1 x.
DedVseved
#6 Příspěvek od DedVseved »
To ztrácení spojení má logiku, když to je takhle malé a anténa bude ve smyslu "kde nic, tu nic".
Když bude mít drona na správně dlouhém špagátu, tak bude mít i signál. Nebo to kuchne a bude z toho bambelat drát.
Valdano
#7 Příspěvek od Valdano »
Podobné mini wifi kamery mají obvykle velmi slabý vysílací výkon a na drony se moc nehodí. Leda na nějaké hračky pro lítaní jen v okruhu cca do 10-ti metrů. Možná, že pokud by se v té kameře pohrabal a namísto interní by k ní připojil lepší externí anténu tak to bude o něco lepší, ale záleží kus od kusu, protože tyhle levné lowendy nemají moc kvalitní zpracování obecně a tak je otázkou štěstí jak dlouho bude ten či onen kus vůbec fungovat.
golemson
#8 Příspěvek od golemson »
Další ojeb je většinou v tom, že je tam mizerná optika a většinou i malý úhel záběru.
DedVseved
#9 Příspěvek od DedVseved »
Podle toho, že to má být malé, tak to asi má být tajné. Možná v tom je hra na špiona, nebo se jen sousedka za plotem opaluje nahá. Drony s integrovanou kamerou se dají koupit a tohle vypadá na low-cost řešení.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Třeba SG107 s Wifi kamerou ve výprodeji za cca 800 Kč včetně DPH a poštovného do ČR. Deklarovaný dosah přenosu videa do mobilu do 80m. Motory BLDC.
#11 Příspěvek od Celeron »
Všechny tyhle malý šmejdy jsou na dvě věci, protože mají mizernej a nebo vůbec žádnej stabilizátor obrazu, takže vše je při sebemenším pohybu rozklepaný.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
To je snad každýmu jasný, že za ty lowendový prachy nemůže čekat stabilizaci obrazu ani nic moc dron jako takový. Nicméně existuje i malý dron pod 250g, který však lowendem rozhodně není ani cenou ani možnostmi a má malou kameru osazenou v tříosém gimbalu s velmi slušnou stabilizací obrazu viz DJI Mini 4 Pro. Dělá se k němu i verze ovladače bez displeje kde se vkládá mobil.
Výběr z parametrů DJI Mini 4 Pro:
Doba letu do 45-ti minut s plně nabitou baterií verze Plus.
Video záznam 4K:3840x2160 do 100fps. FHD:1920×1080 do 200fps.
Focení 12MP a 48MP.
Živý náhled do 1080p/do 60fps.
Dosah dálkového ovládání i video přenosu v rámci přenosového systému DJI O4 jen pro informaci cca 18km tj. samozřejmě spíš pro USA. V EU kde jsou povoleny lety na dohled to má dostatečnou rezervu v dosahu. V městském prostředí se silným rušením je dosah stále velmi slušný a na dohled dostatečný.
Video test dosahu DJI Mini 4 Pro (točeno v USA)
#13 Příspěvek od p32 »
Abych to srovnal, tak se opakuji. Může to být připojitelné na malý dron, ale opravdu na malý dron, který se nakonec může kdykoliv ztratit někde na poli v trávě. Dosah video spojení s mobilem by měl být max. do 30 m a kvalita zobrazení by měla zodpovídat ceně, tzn. max. tak do té pětistovky. Žádné 4K a podobné blbosti, které se přenášejí do mobilu špatně (plno zbytečných dat). Nevím, proč má někdo dojem, že by to mělo být tajné. Jde jen o to, že by se koupily tak 3-4 kamerky do rezervy. Jednu použije na dron a po čase zjistí, že ho to už nebaví a tak ji použije např. ke dveřím, aby viděl, kdo tam chodí nebo ke slípkám nebo na zahrádku atd.
Opravdu jde jen o levnou záležitost bez ohledu na kvalitu čoček, protože stačí jen ta kvalita, kterou uvidí na mobilu. Propojení kamery dronu se zobrazením na displeji ovládače nikoho nezajímá, na to lze založit jiné vlákno.
Ve zkratce, jde je o to připojení přes wifi přímo s mobilem (a jak to hlavně jde) bez propojení přes wifi síť doma. Stejně by se ta kamera nakonec rozdělala a připojilo se externí napětí s baterie a delší drátek pro anténu, protože u žádné takové kamerky vnitřní akumulátor a ani anténa by nepostačovaly.
DedVseved
#14 Příspěvek od DedVseved »
Tak to bude mít Číňan radost, až prodá tolik šrotu najednou.
dracekvo
#15 Příspěvek od dracekvo »
Nevim.
Použil bych to co je určený pro drony. Klasický analog na 5.8GHz.
Přijímače existují třeba tyto
https://www.aliexpress.com/i/4000271668978.html
A kameru třeba tuto
https://www.aliexpress.com/item/33022923088.html
Nevím k čemu to chceš, ale jeslti chceš přes to řídit, tak wifi bude mít strašný zpoždění.
A uvedené věci jsou jen příklady na to, co existuje. Nemám je osobně vyzkoušený.
Zpět na „Kamerová technika“
