Náhrada DCF
Napsal: 16 čer 2024, 07:45
od DukeNuke
Ahoj,
máme mateční hodiny od Svobody
hodiny .Fungují bez komplikací. Ale od té doby, co vedle postavili nový barák, ukazují DCF Error.
Napadlo nás nahradit přijímač DCF simulátorem
generátor DCF
Zabýval se tím někdo z vás? Bude to fungovat?
Díky za odpovědi.
Napsal: 16 čer 2024, 08:28
od hafca
Používám u jedněch hodin taky emulátor, ale řádově levnější. Možná by ti to stačilo. Čas to bere z NTP. Vyšlo to v několika variantách mimo jiné i v Elektoru 3-4/2018. Je k tomu i náplň do ESP a DPS.
Napsal: 16 čer 2024, 08:37
od JiriTom
Co umístit příjmač DCF do jiného místa - lze až 100 m daleko, viz.obrázek ?
Napsal: 16 čer 2024, 08:50
od DukeNuke
není moc možností kam ho umístit. Jsme tu v radiovém stínu a tahat to na vedlejší budovu, kde máme antény nedává smysl. Vyšlo by to dráž. Kromě toho máme starší typ antény, která nemá odpovídající krytí, museli bychom koupit novou, a to už je lepší ten simulátor.
Napsal: 16 čer 2024, 10:08
od monterjirka
Neumím si moc představit jakou obludu by vedle vás museli postavit, aby vznikl "radiový stín" pro frekvenci 77,5kHz
Spíše bývá problém s nějakým rušením. A že těch spínaných zdrojů a podobných zázraků kolem nás je...
Někdy stačí menší změna umístění přijímače a trochu jiné nasměrování, any se změnil poměr mezi užitečným a rušícím signálem
Napsal: 16 čer 2024, 11:07
Ten sousední barák taky vůbec nemusí způsobovat výraznej stín, ale může obsahovat právě nějakej relativně výkonnej rušící zdroj, kterej "smete" signál DCF z pásma ...
Napsal: 16 čer 2024, 11:11
od Hill
Byls rychlejší - zrovna jsem měl rozepsáno, že přijímač lze umístit v podstatě kamkoli, až 100 metrů stíněné dvojlinky dává spoustu možností.
Nakonec může pomoci i blízkost svislého kovového potrubí, dokonce i ve zdi.
Napsal: 16 čer 2024, 11:15
od danhard
Zkoušeli jste směrovat anténu na maximum ?
Napsal: 16 čer 2024, 11:23
od DukeNuke
No, tak posun - povedlo se mi zachytit čas, kdy DCF jelo - pulsy to dává. Problém je, že interval není dostatečný - výrobce píše alespoň dvě minuty. Což není splněno, jelo to ráno asi 20 sec., pak po pěti minutách asi 10 sec., od té doby nic.
Poslední úspěšná synchronizace v únoru - to zprovoznili ten barák.
Anténa je nastavena tak jak byla, kdy to fungovalo.
Nechceme řešit anténu. Dotaz je položen, zda bude ten generátor fungovat. LANka u těch hodin je, ntp server je k dispozici, řídí se jím celá doména. Takže neřešme anténu.
Napsal: 16 čer 2024, 12:23
od danhard
Postavením baráku se mohlo zdeformovat pole, že máš anténu v minimu, je tam feritka.
Sílu o orientaci pole si vyzkoušej s nějakým jiným budíkem na DCF.
Napsal: 16 čer 2024, 13:03
od DukeNuke
Tak znovu - neřešme prosím anténu.
K těm pulsům - vypadá to (viz. příloha). Je možné, že v anténě je na konci otevřený kolektor?
Napsal: 16 čer 2024, 15:00
od danhard
Napsal: 16 čer 2024, 16:59
od DukeNuke
Super, díky.
Nakonec jsem přímo oslovil výrobce. Nic takového ani nezkoušeli, ani nedodávají, ale slíbili, že přizpůsobení udělají zdarma. Tomu říkám solidní firma
Napsal: 16 čer 2024, 18:00
od JiriTom
Pro nás hůře chápající:
Výrobce čeho jsi oslovil a přizpůsobení čeho čemu udělají ?
Napsal: 16 čer 2024, 18:11
od danhard
Otevřenej kolektor je tam protože "antena" může být také přijímač napájený z baterek, tak aby se nezatěžovaly, když je výstup zatížený vypnutým zařízením.
Pokud to tak není, tak je jedno, jak je to provedené.
