Zvýšení napětí zdroje ACER
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Potřebuju zvýšit výstupní napětí na cca 21,5V. Obvod zpětné vazby na obr.. Součástka, která se tváří jako tranzistor je asi spíše nějaký obvod stabilizace. SMD. AEB5. Vyhledávač nic kloudného nenajde. Hodnoty kondů nejdou změřit, jsou tak stovky nF. Žádným trikem mi to nejde zvednout. Kolem 19,4V je skoková změna proudu LED, ale se stoupajícím napětím je ten skok nahoru :(
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Ten brouk je nějaká varianta TL431.
K odporu 7k přidej paraleně 68k. A podle výsledku dolaď přesnou hodnotu.
#3 Příspěvek od masar »
Tak. Nejde o AEB5, ale o EB5. Je to klon TL431.
Obrázek
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Dík. Čekal jsem nějaký stab.. To "A" mne zmátlo.
