DSO 138
TAKJAN
DSO 138
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Tohle zobrazovátko má po letech problém (vzpomněl jsem si že je to stavebnice, od člena fóra). Vstupní veličiny napětí a kmitočet ukazuje správně. Ale graf je zobrazen hluboce pod displejem. I když osa je posunuta max nahoru, je vidět jen špička signálu. Studeňák, softw? Nějaké vrtání v tom je dost neefektivní.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
https://www.laskakit.cz/user/related_fi ... let-cz.pdf
Tu je krom návodu i schéma zapojení. Prošel bych druhým přístrojem analogovou cestu od vstupního terminálu po vstup převodníku na MCU. Jestli tam někde nevzniká offset. Softwarové to asi nebude.
Ještě by mohly být špatné nebo neošetřené kontakty u tlačítek při vertikálním posuvu. Ostatní funkce ovládají normálně? U stolních škopků když blbnou kodéry, tak obraz dělá nahodilé skoky a někdy se nedaří ho posunout v jednom směru až na konec.
#3 Příspěvek od masar »
V prvé řadě bych zkusil tohle - viz obrázek.
Pak bych zkontroloval offset +1.6V na výstupu U2c.
:wink:
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Dík, schema mám, tlačítka fungují, vše se hýbe. Zkusím ten posun.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
To srovnání úrovně pomohlo :)
#6 Příspěvek od masar »
Tak vidíš, kdyby ses nenarodil, bylo by ti to prd platný.
:wink:
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Ale to motto je naprosto pravdivé :)
eleferner
#8 Příspěvek od eleferner »
Treba ja s tim mottem taky souhlasim, ale verejne bych si ho nedal. Jak jsi k nemu vlastne dospel?
