Tesla Color Oravan/-2 (4333A/4333A - 2)
Poradna určená pro amatéry
studio_cssr
#1 Příspěvek od studio_cssr »
Dobrý deň mám problém s mojím televízorom Tesla Color Oravan 2, má problém že včera ešte išiel a dnes už nejde obraz ani zvuk, iba píska násobič. Na TV išiel predtým obraz aj zvuk len potenciometre sú príliš citlivé. Ďakujem vopred za akékoľvek odpoveď ktorá pomôže. :D
#2 Příspěvek od masar »
Začni tím, že si prohlídneš schema, pak odšroubuješ zadní stěnu a začneš měřit napětí podle schematu.
Jinak to nepude ani zítra.
:wink:
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Oravan nepatri k najjednoduchsim telkam na opravu. Podla tvojho popisu zavady asi nemas vela skusenosti s IPSALO TV. Mozna cesta je, ze by sa ti na to niekto pozrel niekto skusenejsi. Vtedy by pomohlo ak by si netajil odkial si.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tieto TV so zdrojom IPSALO nemali radi ani servisaci. Ale pod tym nazvom tu urcite najdes nejake tipy, co skontrolovat.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Násobič určitě nepíská, ale začni tím, že jej odpojíš od VN trafa. Další častou příčinou u takto starých Oravanů jsou špatné kontakty na konektoru VN trafa, ten plast se prostě rozpadá. Pomůže jen proklemování všech kontaktů.
studio_cssr
#6 Příspěvek od studio_cssr »
Mne ešte napadlo, či to nemôže byť niečo oné, lebo včera keď som čistil na ňom niektoré časti lepidlá od pásky technickým benzínom, tak či to nemôže byť že nejaká kvapka z handričky padla na plošný spoj a niečo sa tam poškodilo (keďže benzín leptá).
#7 Příspěvek od rnbw »
Kvapka neurobi nic. Pravdepodobne si niecim pohol a nejaky kontakt sa prerusil.
studio_cssr
#8 Příspěvek od studio_cssr »
VN TRAFO je v dobrom stave, plasty nie sú popraskané.
studio_cssr
#9 Příspěvek od studio_cssr »
Prikladám foto na ktorej vidieť stav trafa.
VN TRAFO
VN TRAFO
#10 Příspěvek od masar »
Ty tu tv rozebíráš? Nebo jsi násobič demontoval "jen tak"? (to není trafo, to vypadá jinak)
A...vypadá fakt pěkně. Vadný vypadá stejně.
:wink:
studio_cssr
#11 Příspěvek od studio_cssr »
Nie, ja tú TV sa snažím opraviť a po zistení z internetu a aj od známeho som zistil, že toto VN TRAFO je. Tak ak toto nie je VN TRAFO tak mi povedzte z tejto fotky čo teda VN TRAFO je. :|
Tv Oravan 2 vnútro
Tv Oravan 2 vnútro
Milan74
#12 Příspěvek od Milan74 »
Toto je VN trafo
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Opravář podle internetu co nerozezná jednotlivé komponenty a chce opravit telku, to mně podrž...
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
@studio_cssr Po tych tvojich prispevkoch si este viac myslim, ze Oravan je nad tvoje skusenosti, znalosti,moznosti. Ozaj najlepsia cesta bude aby ti s tym niekto co aspon parkrat opravoval Oravana pomohol a mozno aj vysvetlil zakladny princip IPSALO.Este raz sa spytam, odkial si? Alebo si stiahni prislusnu TI a studuj.
Ake mas doteraz skusenosti s opravami elektoniky? Ake mas k dispozicii pristrojove vybavenie?
#15 Příspěvek od masar »
studio_cssr píše:Nie, ja tú TV sa snažím opraviť ...|
Z toho mám dva protichůdné pocity. IPSALO skutečně nepatří mezi jednoduché obvody. Možná proto je k němu k dispozici tak podrobná dokumentace, s podrobnější jsem se snad nesetkal. Viz např. zde, ale i jinde.
Pokud k závadě došlo při manipulaci s moduly, deskami a pod., je určitá šance vrátit původní stav bez potřebných znalostí pouhým ošetřením konektorů, nalezením studeného/prasklého spoje atd.
Jen upozorňuji na to, že osobě, která nepozná vn trafo, při tom hrozí újma na zdraví.
:wink:
