S. otočný mono potenciometr Alps do DPS.
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Ahoj.
Sháním mono otočný potenciometr ALPS do DPS 50k/lin.
Hřídel průměr 6mm a délka plastu 18mm.
Potřeboval bych dva kusy. Pokud by měl někdo doma , nebo věděl kde koupit
napište!
Dík.
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Zkus RV09 na Aliexpress
#3 Příspěvek od ok1hga »
nejpodobnější je asi tohle . . .
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
SR PASSIVES je PRCácký odpad, pozor na to.
Jednou jsem od tohoto dodavatele koupil víceotáčkové trimry této "privátní značky" a děs běs.
Strašlivá hystereze při nastavování, stabilita taky špatná. Nikdy více.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
podľa mojej skúsenosti, šable od SR passives ako jediné držia v mixe v divadle už dlhšie ako 2 roky, iné značky som v ňom menil ako na bežiacom páse. Takže buď som mal šťastie, alebo to nieje až taký odpad.
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Tady je na eBay prodejce z Německa, který prodává nové kusy potenciometrů ALPS RK09D1130A1L 50K linear s plastovou hřídelí o průměru 6mm a délce 25mm. Tady je datasheet. Z těch 25mm by neměl být velký problém tu plastovou hřídelku zkrátit na těch požadovaných 18mm. Z Německa by to mělo být doručeno celkem rychle.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Spíš mu bude pár mm chybět, pokud dal správný obrázek. "LM1" je u ALPS celková výška pot + hřídel.
Zajímavé je, že u ALPS tu řadu dělají snad jen v B10K, všechno ostatní je snad zrušeno a ani jako zakázka nelze.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Tady je na eBay prodejce z Itálie. Nové nepoužité potenciometry ALPS 50k linear s celkovou délkou 30mm (tělo potenciometru + příruba + plastová hřídel). Dle již odkazovaného datasheetu je výška těla cca 7mm a té kovové příruby 5mm. Takže 30 - 12 = 18mm což je přesně požadovaná délka té plastové části hřídelky. Třeba má prodejce skladové zásoby z minulosti kdy APLS tyto hodnoty ještě vyráběl a nebo jsou to prostě padělky. Cena za kus není nijak extra nízká. Takže pokud to jsou padělky ALPS tak může kupující doufat, že budou aspoň trochu kvalitní. :wink:
Naposledy upravil(a) Valdano dne 25 čer 2024, 12:39, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Podle obrázku originál, někdo se včas zásobil.
Tak ona je docela sranda, že ALPS to dělal převážně pro audio, zatímco replika CGST od čonga měla vysloveně uvedeno "DC operation" a šelest jako prase.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Ten prodejce z Itálie na eBay to je ve skutečnosti italský eShop DiSoTech v Ruvo di Puglia, ve kterém prodávají elektroniku a elektrosoučástky. Přímo v italském eShopu se dá objednávat jen s doručením v rámci Itálie nebo Francie. Do ostatních zemí EU prodávají přes eshop na eBay. Mají i kamenný obchůdek viz Street View odkaz na Google Maps.
ferdislav
#11 Příspěvek od ferdislav »
Mám tu jen použité
Mají uprostřed dráhy slabou aretaci
pavel16
#12 Příspěvek od pavel16 »
Tak nakonec jsem koupil ty kratší z AV Technic a vypiloval plošky. Pošta zase nezklamala, šlo to 9 dní.
