Jak zlikvidovat/vyhodit poškozené li ion baterie?
ghost07
#1 Příspěvek od ghost07 »
Zdravím, setkal se tu už někdo z vás s tím že musel vyhodit poškozenou li-ion baterií? Jaký je správný postup?
Mechanicky NEpoškozenou baterii předpokládám že je v pořádku vyhodit do sběrného boxu na baterie (ideálně vybitou a v sáčku), že?
Ale co když třeba vyhořel battery pack do Aku vrtačky se 3mi li-ion bateriemi, jedna z nich má částečně vylezlý svitek - takže v ní už shořelo asi všechno co mohlo, ale u dalších dvou jen shořela bužírka, a kolem + pólu jsou trochu zoxidovaný bílým práškem, ale nedokážu říct jestli jsou už neškodný nebo můžou být pořád nebezpečný a kdykoliv spustit nějakou reakci/začít hořet? Co s nima?
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
Nic kolem toho neřešit. Zabalit třeba do igelitového sáčku a co nejdříve se toho zbavit do sběrného boxu na baterie. Pokud máte obavy tak pro transport do sběrného boxu ten zabalený bateriový vrak dejte dočasně třeba do plechové pokladny (pokud nějakou máte, plastové plato na mince se dá obvykle vyjmout a baterie se pak dá transportovat v té pokladně) a nebo do nějaké plechovky s víčkem a z ní ho pak vysypete rovnou do sběrného boxu. A je hotovo. :wink:
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
Modeláři to řeší tak, že na pár dní hodí článek do kýblu s osolenou vodou, článek se bezpečně vybije a pak se dá do sběru.
Valdano
#4 Příspěvek od Valdano »
Taky jsem modelář a popravdě na to prdím. Li-polku když už je slabá ani nijak zvlášť nevybíjím. Prostě tak jak je ji odnesu a hodím do sběrného boxu a hotovo.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
jova1 píše:Modeláři to řeší tak, že na pár dní hodí článek do kýblu s osolenou vodou, článek se bezpečně vybije a pak se dá do sběru.
Přesně tak mi to tady radili. Tak to tak dělám.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
nebublá pak v tom kýblu ? :-)
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
Taky jsem to už tak dělal. Než se článek vybije, podle vodivosti vody, v nádobě probíhá elektrolýza, doprovázená malými bublinkami. Výhodou je, že ta voda článek ochlazuje a nedovolí mu přehřátí ani zahoření. To může být problémem při zkratu, po vyhození nevybitého článku do odpadu.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No nevím , možná je to protiprávní , co vím jistě , v našem SD ti lion nevezmou . Kam ji dáš se neptají . A ještě udělali jedno zlepšení , že prý přišel přípis , že použité pneu nemohou na SD brát . Tak je musím vozit vedle k pneuservisu ....
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
kulikus píše:nebublá pak v tom kýblu ? :-)
To není nic proti tomu, když jednou na stavbě spadla zedníkům prodlužovačka odpíchnutá ze 32A zásuvky bez chrániče do kýblu s vodou a zbytky vápna. Během pár minut se kýbl začal vařit. Než si toho někdo všiml, bylo tam jak v prádelně.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
BOBOBO píše:No nevím , možná je to protiprávní , co vím jistě , v našem SD ti lion nevezmou . Kam ji dáš se neptají . A ještě udělali jedno zlepšení , že prý přišel přípis , že použité pneu nemohou na SD brát . Tak je musím vozit vedle k pneuservisu ....
je to další hluchý místo ve všeobecným bordelu
co se týče gum, to je zas úplně jiná písnička, asi do jinýho vlákna, to sem studoval vonehdá
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Tak si myslím, že existují kontejnery na elektroodpad (třeba Asekol), jsou i markety, kde mají pro tyto články sběrné krabice a boxy, a existují i prodejci sortimentu elektro, kteří jsou ze zákona povinni zdarma přijmout od spotřebitelů vadné články a baterie. A pokud, pro klid své duše, Li-Ion článek pořádně vybijete, třeba v tom kýblu s vodou, pak nehrozí jeho exploze ani zahoření. Je to jen o tom, chtít a nehledat způsob, jak to na fóru okecat, že to v nějaké Tramtárii nejde...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
to sou jen kecy 99 nemá tuchy co umí lion , ta dřevěnná krabice v marketu je dobrý starter .
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
BOBOBO, tak si myslím, že bychom neměli podceňovat členy EB, ani ostatní neregistrované osoby, které na stránky EB občas zavítají. I když laická veřejnost nemusí nutně znát nebezpečí, spojená s neodbornou manipulací a s likvidací elektrochemických zdrojů, již z dotazu zakladatele vlákna plyne, že si je možného nebezpečí vědom a chce riziku při likvidaci tohoto druhu odpadu předejít. Proto se nás na fóru táže, jak nejlépe postupovat a kolegové mu již i odpověděli.
A co se týče sběrných míst v různých marketech, ty jsou obvykle na místech zákazníkům a personálu přístupných, a zaměstnanci marketu, jsou jistě již při nástupu do pracovního poměru, proškoleni i v oblasti BOZP a PO.
Dekker
#14 Příspěvek od Dekker »
Otkundes píše:A co se týče sběrných míst v různých marketech, ty jsou obvykle na místech zákazníkům a personálu přístupných, a zaměstnanci marketu, jsou jistě již při nástupu do pracovního poměru, proškoleni i v oblasti BOZP a PO.
ha ha ha ha .... doufám, že nikod není tak naivní aby si myslel, že tydle obchodáky platí bezpečáka aby každýmu jednomu zaměstnanci co tam je i klidně jen na brigošce dával školení o tom co dělat když začne hořet v té papírové krabici kam se hážou staré baterie
Otkundes
#15 Příspěvek od Otkundes »
Dekker: jen se posmívejte… Vaše posměšky stran školení BOZP a PO jen dokazují, že jste nikdy nebyl vedoucím a nezodpovídal jste na svěřeném pracovišti za lidi a za provoz.
