Orava C445 1) mrtvá 2)mizí obraz
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím vás a prosím o radu.V tv cvakne pouze demag.s tím že byl vadný pozistor RN101 a dále bylo vadné BUZ90A-vt101.po zapnutí bleskla pojistka FU102.našel jsem tedy ještě zkratovanou diodu VD104.po vyndání dobrá.zkusil sem tedy C109-v pořádku VD104stále skratovaná.Jak na ni dále?je možnost že by bylo vadné i TDA4605?stuďáky nejsou.děkuji
Naposledy upravil(a) Peta-cb dne 01 bře 2007, 16:45, celkem upraveno 1 x.
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Ostatne diody v mostiku dobre?Kundiki,elektrolit?
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
filtrační elit i můstek jsou OK.
urbanek
#4 Příspěvek od urbanek »
C116, C115 nebo znovu odešel BUZ
juca
#6 Příspěvek od juca »
Treba pomerat mostik D,C,T a moze byt vadny aj IMP. TRAFO uz som mal ,ale treba merat, aj sekundar
juca
Peta-cb
#7 Příspěvek od Peta-cb »
vyměnil jsem tedy 116,115 pro jistotu.vyměnil jsem i to TDA,pak i C108/150u. na diodě VD104 již zkrat není elity C113 C109 C108 vyměněny.dal jsem pojistku a šup a je černá.Můstek by na tuhle pojistku neměl mít vliv a je v pořádku. :twisted: projel sem v primáru snad vše... .v sekundáru za trafem diody taktéž.
urbanek
#8 Příspěvek od urbanek »
A co sekundár, není v některé větvi zkrat? (proražená dioda apod.?) Předpokládám že výstup zdroje jsi odpojil a zatížil žárovkou. Neprofláklo se znovu to BUZ90?
juca
#9 Příspěvek od juca »
Treba merat a nie vymienat.,dufam ze ten pozisor si dal novy
juca
Peta-cb
#10 Příspěvek od Peta-cb »
tak sem našel ještě v nějakém šasí buz90a.TV naběhla do st-by.dokonce i zareagovala na povel z DO.s tím že ve VN bzučí a nenaběhne jak má.obrazovka je ze předu však částečně nabitá takže částečně jít musí. VT 401 podle měření by seděl.
Mourek
#11 Příspěvek od Mourek »
Odpoj řádkový rozklad a místo něj zatiž zdrojovou větev 120v žárovkou 220V/60W. Pak zkontroluj všechna napětí na sekundáru zdroje.Až bude zdroj OK tak změřit buzení BU v ŘKS, projít desku a propájet všechny studené spoje, může být také prošlehlé VN trafo
urbanek
#12 Příspěvek od urbanek »
Nejdřív je potřeba zkontrolovat funkčnost zdroje a jestli dává správné napětí, tzn. odpojit a větev pro KSŘ zatížit žárovkou, mělo by tam být myslím 118V. Pokud toto bude fungovat můžeš hledat dál - buzení KSŘ atd. Z terciálního zdroje se napájí prakticky jen vertikál, takže když potom naběhne vn bez FU401 je chyba tam... Ale nejdřív je potřeba ověřit funkčnost zdroje!
Peta-cb
#13 Příspěvek od Peta-cb »
moc moc zatím děkuji.dneska už ho nechám odpočinout a zejtra si zas k němu sednu.udělám co jste poradily a napíšu výsledek.
Peta-cb
#15 Příspěvek od Peta-cb »
kondik píše:nechapem co myslis tym ze na diode VD104 uz skrat neni, to si na nej najprv nameral skrat , potom si ju vabral a skrat nemala a dal si ju si naspet ze uz skrat nema????? Vysvetli mi to prosim ta.
A co sa tyka sekundara, zdroj ma ochranu, ked je za sekundarom skrat tak sa sam neznici.
A naposledy pises ze si na nejakom sasi nasiel este nejake BUZ.. a to ide... tak sa necuduj co ti robi ked do toho davas vselijake stare smeti!
S tou diodou se to má takto:měřil sem a hledal chyby ve zdroji no a ta VD104 byla zkratovaná.vypájel sem tedy jeden vývod a změřil.tím sem zjistil že je OK.zapájel tedy nezpátek.a hledal důvod proč.A důvod byl vadné TDA4605-vyměnil sem a bylo to v pořádku.takže asi takle :oops: a to BUZ90 bylo ze šasí nějaký otf.tam snad bylo na dvakrát v provozu, takže ani nevyužitý a dá se říci nový.(tv měla velmi slabou obrazovku a zrušil sem ji)
