Nastavení kmitočtu 1Hz
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravím, přemýšlím na tím jak v řídícím obvodu hodin nastavit "přesně" 1Hz když nemám čítač a taky trpělivost to dolaďovat jak se budou předbíhat a nebo opožďovat... :roll: neměl by někdo nějaký nápad ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Taky zdravím, když nemáš čítač ani trpělivost, pak jedině snad zkusit zázněj s normálem 1 Hz, který ale předpokládám taky nemáš.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
No nebo děličku ze sítě. Ta bývá (v průměru) dost přesná.. Pokud jde o hodiny, pak co by přes den ujelo dolů přes noc dokompenzují. Počet period za den bude dost stálý, to by mohl potvrdit třeba někdo z energetiky (Vašek?)
#4 Příspěvek od Michal22 »
Po pátečním školení vyhlášky jsem trochu zděšený tím, co jsme se dozvěděl. A na stabilitu 50Hz bych zase moc nevsázel.
Spíš hodinový krystal 32 kHz a děličku.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kratkodoba stabilita 50Hz zarucena nie je. Len dlhodoba, takze hodiny riadene sietovou frekvenciou idu dlhodobo presne, ale cez den mozu ist pomalsie ako v noci.
Inak v beznych nastennych hodinach na bateriu je prave ten 32768Hz krystal a delicka na 1Hz.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Co já vím, tak od doby platnosti novejch norem, kterýma se zavedlo u nás síťový napětí 230V AC respektive 3 x 400V AC, se zároveň zavedlo pravidlo, garantující počet period síťovýho napětí dodanejch za 24 hodin do rozvodný sítě. Takže hodiny řízený sítí by si měly odchylku samy během 24 hodin "doladit".
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
Jak říkal workhard poslech rádiem bude asi nejlepší... tím sice také nedisponuji ale známí jo :wink: jen aby ten krystal nezměnil příliš frekvenci... :?
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
nxn píše:Zdravím, přemýšlím na tím jak v řídícím obvodu hodin nastavit "přesně" 1Hz
Nejdřív si definuj to “přesně”.
nxn
#9 Příspěvek od nxn »
Odchylka 0,5-5 min za rok bude asi přijatelná... když máme letní a zimní čas... a s tím čítačem (běžným) by to asi nebylo o dost přesnější... nebo jo ???
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
To je přesnost 1/10⁵ až 1/10⁶, s běžným čítačem snadno dosažitelná. Nemusí být ani přesný, stačí, když bude stabilní. V takovém případě uděláš první nastavení podle čítače, za 10 dní se koukneš, o kolik to ujelo, spočteš si potřebnou korekci a druhé nastavení už bude v cajku.
martinkopp
#11 Příspěvek od martinkopp »
Hlavni problem klasickych levnych hodin bude ten, ze ti frekvence bude cestovat s teplotou.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Když mě kdysi bavilo hrát si hodinovými strojky, to byly ještě normální s U114 , Xtalem 4.19..MHz a trimrem ke korekci, nechal jsem stabilizovat na pokojovou teplotu a čítačem měřil délku periody krokového motorku. Trimrem dostavil 2 000 000uS a na hodiny nebylo třeba sáhnout po dobu života baterie.
..to bude jen ňákej odpůrek
#13 Příspěvek od Hill »
Do krystalu 32768 Hz bych už nešel, přece jen je citlivější na okolní teplotu i tlak vzduchu. I kdybys teplotní závislost kompenzoval volbou materiálu dolaďovacího kondenzátoru, vliv tlaku zůstane.
Přesnější normál byl v budíkách, například Prim (Mini)quarz nebo v kuchyňských hodinách WeimarQuarz.
V nich se vyskytoval obvod U114D nebo ekvivalent, s krystalem 4,194304 MHz, jak píše mi-ro.
Impulsy o kmitočtu 0,5 Hz jsou k dispozici střídavě na jednom ze dvou výstupů, stačí je sloučit.
Zaručovaná stabilita ≤6.10^-7 je dost skromná, 9 sekund za půl roku je moc. Obvykle tyto strojky z počátku osmdesátých let minulého století dodnes šlapou a přesnost a stabilitu mají stále i třikrát lepší, než deklarovanou - ty Weimarquarzky mezi výměnami alkalického článku C "utekly" o těch katalogových 9 s až po cca 20 měsících (porovnávám s hodinami řízenými DCF77).
Jestli to má sloužit k hradlování čítače, doporučuji sehnat někde takové hodiny nebo budíka a jen si z nich vzít ty dva signály. Hlavně nepřendávat součástky do jiné desky, protože všechno má vliv na kmitočet a na té původní desce jsou přesně seřízené.
Dumitru
#14 Příspěvek od Dumitru »
Ak postačuje presnosť tak Sit1534 máju ich na DigiKey.
#15 Příspěvek od Hill »
Není to moc, ±50 ppm, když ty hodinové obvody mají dlouhodobě do 0,2 ppm (6 s/rok) ?
Zpět na „Teorie“
