Philips AQ 5150 - nejdou VKV
Zdůrazňuji, že problém se týká jen VKV, AM a LW v pořádku.
A já osobně bych se tomu přepínači nedivil (nebo spojů pod ním) - bývá to u těchto potvor jedna z nečastějších závad.
AM a FM sú dve samostatné jednotky prepínané tým prepínačom.. a keď ide z FM nejaký šum/ruch, tak to prepínač dáva - a zároveň je to aj indícia k tomu, že oscilátor v FM a MF beží - keď to šumí ! ... záleží samozrejme na akom kmitočte..ale pokiaľ MF bude mimo rozsah 10,7MHz , tak bude "ticho".
Tak že pomeraj napätia na tranzistoroch FM časti, keď to ide a keď to prestane ísť..
..a potom hľadaj príčinu zmeny stavu!
ok1hga ťa k tomu už naviedol...
Tím se nabije elyt u FM švábu, pak to chvilku běží, ale jak napětí na elytu klesá, už to začne haprovat a odmlčí se.
Bývaly tam klidně 100uF elyty, ten při jednotkách mA, co ty FM šváby žerou, může chvilku vydržet.
Takže jak už někdo naspal - rozkuchat, identifikovat integráče, měřit na nich.
Pokud tam bude napětí držet, můžou být ve hře další věci, o kterých mluvili ostatní přede mnou.
