Prosím poraďte konektor...
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Jedná se o tento akumulátor, potřebuji protikus k nabíjení, prodejce netuší...
Neměl to někdy někdo v ruce a nevěděl by? Já to bohužel u sebe nemám a byl jsem dálkově požádán o radu...
Díky.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Je to u toho výslovně napsaný - "konektor MOLEX". Zas tolik podobnejch jich v sortimentu nebude ...
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
Google by to věděl:
https://www.hangarone.co.nz/gens-ace-1- ... po-battery
jestli se dobře pamatuju, tak k těmhle baterkám pasuje toto
https://dratek.cz/arduino/176834-jst-xh ... samec.html
Objednával jsem na aliexpress. Změř si rozteč pinů. On v tom značení těch jst konektorů je docela hokej.
A k nabíjení používám tuhle desku. Protože nabíjet po jedné by se mi to nechtělo.
https://www.amazon.com/Battery-Charger- ... B0CDVSJ482
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Ekkare, "konektor MOLEX" je naprosto nesmyslné označení přesně v duchu dnešní doby. Molex je značka a vůbec nic to nevypovídá o typu konektoru...
dracekvo: díky, pokud je to skutečně Mini JST-XH, tak je to už o chlup lepší situace. Nicméně jsem si zařídil, že ty aku budu mít v ruce, tak uvidíme...
To paralelní nabíjení je sice teoreticky možné, ale v praxi to bude chtít stejné výchozí napětí článků (aby netekly velké vyrovnávací proudy) a moc to nepřehánět s nabíjecím proudem, protože vlivem rozdílných Ri se proudy nerozdělí rovnoměrně.
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Nabíjím to nějakých 0.3A pokud mám všech 5 baterek.
A s tím napětím souhlas. Musí se to hlídat, aby se tam fakt zacvakli vybité baterky.
Jestli to máš do modelu, tak to prostě vylítat vždy do konce. Mě to naštěstí měří vysílačka.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Tak rozteč toho konektoru je 1,27 mm (pokud to tedy vůbec lze přesně změřit) a vypadá to viz příloha. Čili ten z odkazu výše od Drátka bohužel...
V obecném přehledu JST konektorů se vyskytuje pouze jeden s blízkou roztečí (1,25 mm), a to typ GH. Ten se mi ale jeví zcela jiný...
Možná by protějšek mohl být Molex PicoBlade s příslušnými piny (nakonec tento typ zmiňují i na oné Wikipedii).
Možná i tohle nebo toto, toto, tohle apod.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Není to typ 51021?
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Možná by k tomu pasoval protikus MOLEX 51047-0200 co mají u Farnella. Konektor z různých pohledů.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Na aku možná je 51021, ale bez demontáže to nelze říct jednoznačně...
Díky i za ostatní tipy.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
U toho MOLEX 51047-0200 je u Farnella uvedeno, že je vhodný jako protikus k 51021. Tak asi leda risknout a zkusit objednat ten MOLEX 51047-0200 ať už u Fanella, TME nebo i jinde (třeba tady mají uveden skladem krátký 10 cm kablík s oběma protikusy toho konektoru) a až dorazí tak prostě vyzkoušet.
MartyAA
#11 Příspěvek od MartyAA »
Ahoj,
bude to s největší pravděpodobností konektor "JST ph 1.25" viz https://www.ebay.de/itm/143505668299
Martin
MaRtY
dracekvo
#12 Příspěvek od dracekvo »
Určitě je to ten micro jst.
Já to kupoval někde v číně, ale už nevím kde, takže nenajdu odkaz. Vybíral jsem právě podle vzhledu a rozteče konektorů. Dával jsem to na micro quadrokoptéru. A mám baterky se stejným konektorem.
Protože mi přijde, že si to každej značí jak chce.
