Hledám nápad na ovládací páčku
Napsal: 10 črc 2024, 19:58
od Ruprecht
Potřebuju sehnat/vybrat/vymyslet nějakou ovládací páčku pro joystick do hračky, délka 30-60mm, na jednom konci vnitřní závit M4 (nebo díra 4mm a zalepím), na druhém konci zaslepená (kulička, špunt, záslepka...)
Materiál raději plast, ale vyhoví i kov s nějakou hezkou povrchovou úpravou. Vnější průměr tak 5-7mm, u konce se závitem i míň (zužovaná/zkosená).
Zatím jsem narazil na kovový "lepící úchyt" lanka, ovládání žaluzií a ocelové kolíky s vnitřním závitem DIN7979 (viz obr.), u těch plastů zatím netuším, jestli tam je díra 4mm/M4. Napadá vás něco podobného z jakéhokoli jiného oboru?
Napsal: 10 črc 2024, 20:06
od Cowley
A co to bude mechanicky ovládat?
Napsal: 10 črc 2024, 20:10
od Ruprecht
Potenciometry v joysticku :wink:
Napsal: 10 črc 2024, 20:12
od Cowley
Napsal: 10 črc 2024, 20:15
od Cowley
Ruprecht píše:Potenciometry v joysticku :wink:
Spíš to byl dotaz, proč to nevyměnit celé...
z GM.
Napsal: 10 črc 2024, 20:18
od samec
Napsal: 10 črc 2024, 20:38
od Ruprecht
Jo jo, něco takového, akorát s vnitřním závitem (nebo dírou 4). A spojovací matice má průměr 7(plošky) a 8(hrany), což je moc (měl jsem na tom našroubovaný distanční sloupek). Strana u závitu by měla mít co nejmenší průměr.
Celé se to vyměnit nedá, protože je to mikro-mini prťavé.
Napsal: 10 črc 2024, 20:46
od Cowley
Úkol pro 3D tisk...
Joystick
Napsal: 10 črc 2024, 20:51
od Cowley
Napsal: 10 črc 2024, 21:00
od jenicek
Nemáš v okolí někoho se soustruhem? Práce na 10min.
Napsal: 10 črc 2024, 21:05
od Cowley
Spojka Hettich
Napsal: 10 črc 2024, 21:08
od Ruprecht
Bohužel nemám :|
Ale našel jsem, že existuje nábytkové "závitové pouzdro" M4 s vnějším průměrem 5mm (edit: jo, třeba ten hettich), tak to tam pak půjde dát jakákoli páčka s vnějším závitem (třeba zrovna to krásné "madlo M4" z unimagnetu, dík za odkaz)
Napsal: 10 črc 2024, 21:46
od jjilek
Ruprecht píše:Bohužel nemám :|
Tohle běžně nakupuji v Hornbachu nebo OBI.
Napsal: 10 črc 2024, 22:28
od Valdano
Ruprecht píše:...nějakou ovládací páčku pro joystick do hračky, délka 30-60mm, na jednom konci vnitřní závit M4. Napadá vás něco podobného z jakéhokoli jiného oboru?
Co třeba náhradní koncovka co se používá na kniply RC modelářských vysílačů? Tyhle jsou s vnitřním závitem M4, ale jsou dost krátké asi pod 3 cm. Na Alíku mají i jiné barvy a s délkou cca 4 cm.
Napsal: 11 črc 2024, 10:53
od dracekvo
Tam dej normálně závitovou tyč, obalnou smršťovačkou a nakonec něco podobného
https://www.joom.com/cs/products/5c249f ... 0101ccb624
