Svítilna Parkside - spínač
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím, prosím neřešil jste někdo u svítilny Parkside výměnu mikrospínače? Ten můj se zasekává a nechce se vracet, má 3 stupně sepnutí. Koukal jsem po různých obchodech, ale nemůžu najít náhradu. Svítilnu používám v dílně a i po delší době pořád dobrá výdrž baterie a nechce se mi ji vyhodit.
tiktak1953
#2 Příspěvek od tiktak1953 »
Skor nez by si ten spinac zohnal oprav ho ako ja.Opatrne vybez z dosky, strhni styri hlavicky s plastovych kolikov ,rozdel ho a vycisti ho.Potom zloz a slep dokopy. Zlep dokopy podla tvojich moznosti.a nepolep v nutri nic.Ja to zlepujem aj tak,ze trafopajkov roztavim miesto kde drzia plastove koliky .Jemne vazeliny(olej) na znizenie trenia mozes dat.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Žádný tři stupně ten spínač nemá.. :roll: Jak jsi došel k tomuto závěru?
Mahoney
#4 Příspěvek od Mahoney »
Budeš možná překvapený, ale má. Mám podobný spínač ve svítilně Berner, a taky už delší dobu přemýšlím, jak ho nahradit.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Teď jsem si tu fotku zvětšil a asi je to tak.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Chápu to dobře, že místo aby tam dali nějaký inteligentí řízení, dnes za pár šupů, tak tam speciálním spínačem přepínají tři odpory?
dred
#7 Příspěvek od dred »
Na "susedskom" fóre (na ktorý chodia aj mnohý z Vás, ale hodnotia ho len ako "sopelweb", som nahodil otázku... "čo môžem čakať od výrobcov takýchto lampášov" ... mal som tam na mysli práve Makitu, ktorá s kvalitou komponetov v rôznom náradí išla za posledné roky neskutočne dolu... ale ponuky chodia aj na tie NAJ..značky... teda na čo sa pri prípadných opravách pripraviť... A už je to aj tu!
Čiže "choroba prepínača" !! :roll:
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
Bral jsem odsud a ještě mně nejakej zbyl.
Je často ve svítilnách s s lithiovkama 18650
https://vi.aliexpress.com/item/32368241 ... pt=glo2vnm
Ale ten Tvůj Freedy vypadá přívody jinak, pro Bernera by mohl pasovat.
juricaj
#9 Příspěvek od juricaj »
Na tom ali jsem dal " switch 4pins ON-ON-ON-OFF " a něco se tam najde
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Uvnitř je stejnej mechanizmus, jako v propisce. Rohatka otáčí s plíškem, který přepíná dva výstupy. Pokud není ozubení otáčecí rohatky a zuby na tlačítku vyšlehaný, jde to krásně rozebrat a vyčistit. Pak to lehce namaž nějakým jemným olejem.
Freedy
#11 Příspěvek od Freedy »
Ano má to 3 stupně, 1 led vpředu na 100%, 2 led vpředu cca 50%, 3 led kroužek na obvodu svítilny, 4 off. Zkusil jdem ten alik a opravdu jsem našel, tak uvidíme je to sice po 10 kusech, ale cena necelý 3 USD, tak objednám. Děkuji.
