S: Odpory z pájitelnýho pásku
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nenarazili jste někde v ČR na prodejce co by měl stabilní odpory z plochýho pásku zapájitelný do plošáku? Něco jako tvar U. Nebo z tlustýho drátu, stejnej tvar. Sem tam někdo jednu nebo dvě hodnoty má, ale 0,1R jsem nenašel.
Jak tomu vlastně anglicky říkají, kdybych skončil u Mouseru a nebo Farnellu? PRCák je časově nepřijatelnej.
dred
#2 Příspěvek od dred »
prcák - neprcák ale podľa tohto možno nájdeš :lol:
https://nanfangdianqi.en.made-in-china. ... ohm-J.html
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
TomZL22
#4 Příspěvek od TomZL22 »
Odpory pro snímání proudu ,Current Sense Resistors je to klíčové slovo.
taz
#5 Příspěvek od taz »
hledej shunt resistor
jenicek
#6 Příspěvek od jenicek »
Mám plochej odporovej vodič v metráži na cívce. Odpor řádově ohmy/m, průřez cca 0,3x3mm. Ale jde blbě pájet. Klidně Ti kus věnuju na pokusy.
Jinak hledej pod "current shunt" nebo-li bočník :wink:
#7 Příspěvek od Celeron »
Díky všem. Překvapilo mě, že ty páskový shunty mají jen pár wattů. Asi kvůli záruce teplotní a odporový stability. Potřebuju minimálně 20W.
Když koukám na výkonnější, tak Thick Filmy v pouzdře TO126 mají stabilitu podobnou dráťákům a cena téměř astronomická.
Asi přijdou na řadu starý dobrý Ička trafoplechy.
#8 Příspěvek od Celeron »
jenicek píše:Ale jde blbě pájet.
Nevíš, zda na to jde fouknout stříbro Schweißgerätem?
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
Na tohle je nejlepší Manganin. Tepelně stabilní a jde dobře pájet.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Ten drátek nebo pásek má problém teplo vyzářit - prostě nemá plochu.
Je lepší se nad sebou zamyslet a začít používat shunty 5 nebo 10 mOhm jako ostatní v civilizovaném světě.
V nejhorším případě pak použít kombinaci 10ks 1 Ohm MELF odporů. Za pár korun mají dobrou stabilitu i impulsní přetížitelnost.
Spiral
#11 Příspěvek od Spiral »
Rezistor Kanthal 0,01R
http://www.hezkyden.cz/shop/rezistor-kanthal-0r01/
(Vím, že Celeron hledá 0,1R).
#12 Příspěvek od Celeron »
HF_Tech píše:Je lepší se nad sebou zamyslet a začít používat shunty 5 nebo 10 mOhm jako ostatní v civilizovaném světě.
Člověče, ty máš snad věšteckou kouli, že víš, na co to potřebuju. No můžu jen říct, že ti funguje blbě. :lol:
#13 Příspěvek od Celeron »
Spiral píše:Rezistor Kanthal 0,01R
To je právě jeden z těch, co jsem našel. Bohužel, hodnota moc malá.
JirkaZ
#14 Příspěvek od JirkaZ »
Učko z drátu nebo pásku v DPS bude při 20W skoro svítit...
Fakt zůstaň na zemi a respektuj fyziku.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Mám odporovej pásek 10x0.5mm, pájet jsem to nezkoušel, ale měděný oka přivařil švajcem a drží to.
0R1 by bylo odhadem 8 závitů té spirály.
Spirála má ale průměr 20cm, to se do DPS moc nehodí.
