Sháním modul do myčky EDW 1500
Lukas-1
#1 Příspěvek od Lukas-1 »
Ahoj, neměl by někdo z vás tenhle celý board na prodej? Případně tip na místo, kde se dá koupit za normální cenu, 2-3t mi přijdou úplně mimózní cenovky.
Jde o EDW 1500
model ELE327B
SW:DMA24 FR
Electrolux code 1111458-00
Z boku je ještě číslo: 111 146 369
Včera se nám to se sousedem povedlo celkem efektně zapálit. Původně to vypadalo na něco jiného, proletovával jsem všechny piny na tom plochém kabelu, což byla původní závada. Zjevně to bylo všechno uklepané, nechodila pořádně indikace a volba programů. Tak jsem to pečlivě sletoval, jenže při tom žonglování s deskou se asi uvolnilo i něco kolem výše zmíněného relete, po spuštění programu okamžitě vyšlehl plamen jak blázen. Kdyby jsme to neměli venku a chytnula ta izolace, které je ta myčka plná, tak by to byla asi velmi nepěkná záležitost…
Soused je jinak s myčkou velmi spokojenej, novou určitě nechce.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Třeba tady?. Čísla jsou ale trochu jiná. Pán toho prodává z bílé techniky hodně - tak ti určitě řekne, zdali to pro tebe bude vhodné.
Jinak tady je ke stažení servisní manuál.
A z požáru si nic nedělej. Já jsem před 14 dny asistoval kamarádovi při sborce Gratusu. A jak jsem nedával moc pozor, tak jsme to sestavili a nezkontrolovali vedení vodičů kolem chladící vrtule. Takže jsem otočil knoflíkem, běh, záblesk, rána, kouř. Ona se nemůže třeba jen spojit fáze s nulou - on se k tomu ještě musí přimotat kabel k čidlu otáček. A ten mechanický tvar snímače otáček, který tam kamarád měl, se tam (podle sdělení servisu) prostě nedával. Tak jsem musel objednat novou desku řízení a samostatné čidlo 44E a vyrobit malý DPS. Mlýn zase mele, ale byl to boj.
PF
