Autoradio SONY
Kulichson
Autoradio SONY
#1 Příspěvek od Kulichson »
Jak se dá ztlumit pípání při vypnutí autorádia SONY, vytažením klíčku ze zapalování.
Třikrát to zapípá do ropráků....
#2 Příspěvek od Hill »
to se hlásí, že zůstal po vytažení klíčku zapnutý spotřebič. U některých jde hlasitost pomocných funkcí nastavovat, u některých ne - musí to bát v návodu k použití.
Je to ale divné: u firmy máme pípání u asi 8 aut a ani v jednom to nedělá rádio. Ale komp ví o tom, že zůstalo zapnuté, tak nadává.
Raptor181
Moderátor
#3 Příspěvek od Raptor181 »
Myslim si ze by si s tym vedel poradit PC a prislusny program. 8-)
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
dzarek
#4 Příspěvek od dzarek »
mel sem sonku ve fabii a pipalo mi to jenom kdyz sem tam nechal tatranku v radiu.vypnout nevim jestli se to da ale kdyz sem vytakl tatranku a vytahl klicek nepipalo nic
mety
#5 Příspěvek od mety »
odpoj ten kablik na radiu od privodu do spinacej skrinky a napoj ho priamo na +12v.Su tam 2 tie žlte.Daj ich obe na +.
Antony
#6 Příspěvek od Antony »
Toto pípání je známka že rádio je připojené správně. Trvalé plus a plus po klíčku. Je to celé pro to aby tě upozornilo že si máš vyndat čílko. Když vypneš klíček a do určité doby si to čílko vyndáš tak pípat nebude. Opravdu to lze vyřešit tím že se připojí trvalé plus na obě napájení. Sony je na to připraven tak že na vodičích z rádia je žlutý rozšířen na 2 protikusy takže je to jednoduché a rychlé.
Antony
-->Dzarek
#7 Příspěvek od Hill »
logicky, vyndáním tatranky se přeruší přívod od klíčku
kosak
#8 Příspěvek od kosak »
Zkus si rádio vytahnout a kouknout se jestli tam nejni vzadu zvrchu někde přepínač..... po jeho přepnutí by to mělo bejt ok..... pípá, protože tam zůstal panel....:-)
Zpět na „Autorádia“
