Autoradio SONY
Napsal: 17 kvě 2005, 19:02
od Kulichson
Jak se dá ztlumit pípání při vypnutí autorádia SONY, vytažením klíčku ze zapalování.
Třikrát to zapípá do ropráků....
Napsal: 17 kvě 2005, 19:10
od Hill
to se hlásí, že zůstal po vytažení klíčku zapnutý spotřebič. U některých jde hlasitost pomocných funkcí nastavovat, u některých ne - musí to bát v návodu k použití.
Je to ale divné: u firmy máme pípání u asi 8 aut a ani v jednom to nedělá rádio. Ale komp ví o tom, že zůstalo zapnuté, tak nadává.
Napsal: 17 kvě 2005, 19:29
od Raptor181
Myslim si ze by si s tym vedel poradit PC a prislusny program.
Napsal: 17 kvě 2005, 19:33
od dzarek
mel sem sonku ve fabii a pipalo mi to jenom kdyz sem tam nechal tatranku v radiu.vypnout nevim jestli se to da ale kdyz sem vytakl tatranku a vytahl klicek nepipalo nic
Napsal: 17 kvě 2005, 20:09
od mety
odpoj ten kablik na radiu od privodu do spinacej skrinky a napoj ho priamo na +12v.Su tam 2 tie žlte.Daj ich obe na +.
Napsal: 17 kvě 2005, 21:11
od Antony
Toto pípání je známka že rádio je připojené správně. Trvalé plus a plus po klíčku. Je to celé pro to aby tě upozornilo že si máš vyndat čílko. Když vypneš klíček a do určité doby si to čílko vyndáš tak pípat nebude. Opravdu to lze vyřešit tím že se připojí trvalé plus na obě napájení. Sony je na to připraven tak že na vodičích z rádia je žlutý rozšířen na 2 protikusy takže je to jednoduché a rychlé.
Antony
-->Dzarek
Napsal: 17 kvě 2005, 22:31
od Hill
logicky, vyndáním tatranky se přeruší přívod od klíčku
Napsal: 18 kvě 2005, 13:06
od kosak
Zkus si rádio vytahnout a kouknout se jestli tam nejni vzadu zvrchu někde přepínač..... po jeho přepnutí by to mělo bejt ok..... pípá, protože tam zůstal panel....
