Co je to za tekutinu
g52
#1 Příspěvek od g52 »
Ahoj, nevíte co je to za tekutinu? Případně kde se to dá koupit samostatně.
odkaz skryt
#2 Příspěvek od EKKAR »
To není tekutina, je to směs minimálně dvou (ale skoro tutově tří nebo ještě vícero) látek, která po promíchání podlehne polymeraci a tím dokonale zatěsní spojovaný kabely uvnitř toho nastrkovacího pouzdra. Od boku střelím, že to bude něco na bázi nejspíš polyuretanovýho základu s možná trochou plniva, barviva a nějakým polymeraci urychlujícím čunidlem = katalyzátorem s urychlovačem, který se právě přidá k základní směsi až těsně před nalitím do pouzdra. V otázce dostupnosti bych se ptal u výrobce tý spojky.
Jinak hledej "zalévací hmoty polymerující pro elektrotechniku / elektroniku" a vyber si z celýho spektra podle požadovanejch vlastností, je toho na trhu šest půlek.
ransom
#3 Příspěvek od ransom »
Pravidelně používám toto:
https://www.kvelektro.cz/gel-dvouslozko ... d_source=1
Míchá se 1:1, je světle modrý, rosolovatět začne za deset minut a do druhého dne je zralý. Pak má kontistenci měkké želatiny. Na zemní spojku stačí malá plastová krabička ve stylu OBO A6, A8 nebo A11.
Litrové balení stačí přesně na krabici ABB 00852
Pak jsou k dostání hotové dvoudílné spojky Shark. Se svorkovnicí a vyplněné trvale plastickým gelem. Podobný gel se dá koupit v kartuši do pistole. Je jednosložkový.
https://www.elektrohartman.cz/onegel--- ... i-el-spoju
Vícesložkové jsou zalévací hmoty tvrdnoucí (pryskyřice), ale ty nejsou na vodotěsné kabelové spojky. A už vůbec ne s plnivem. To je spíš na elektronické moduly, zalévaná trafa a podobně.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ty zalévací reálně používáš ? A které ? Sám jsem zůstal jen u teorie , ale chtěl bych , ale např. pětikilo za domvýzkum nedám .
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Na zalévání kabelů i odlití celých konektorů je vhodný NEUKADUR.
Je to čirá pryskyřice + tužidlo + barvivo podle požadované barvy konektoru, červená, modrá, hnědá, žlutá, zelená, bílá . .
Doba na zalití 5 minut a vytvrzení 60 minut.
Množstvím tužidla se reguluje jestli má být konektor měkký nebo tvrdý.
Čirá má číslo 1504 ISO 8 a je do 60 stupňů a je měkčí a černá do 120 stupňů je tvrdá.
Obojí se dá potom bruskou přizpůsobit když konektory trochu nepasujou.
Dají se z toho vyrobit třeba konce na baterii aby pasovala do nekompatibilních druhů flexek nebo vrtaček během jedné hodiny. bez komlikovaného užití 3D tiskárny ( ne každý má doma a umí s ní zacházet)
Formička vyhoví s tvrdého voskovaného papíru, zbytek se vyvrtá a vybrousí Dremelkou ( nějaké caplíky nebo drážky)
