Labzdroj UNI-T UTP3705S - nemáte někdo schema?
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj všichni,
v práci máme jden kus výše uvedeného zdroje (viz třeba tady).
Dělsí dobu byl odložený v koutě.
Teď jsme jej chtěli použít, ale levý kanál vykazuje závadu:
- pokud je potenciometr U nastavený do minima, je zdroj v režimu CC, displej zobrazuje 34,6V a 0.07A.
- pokud začnu potenciometrem U přidávat, změní se CC na CV a pořád je tam těch 34,6V.
- jakmile ale překročím asi jednu půlotáčku, tak začne ve zdroji klapat různě relé, hodnota U se mění mezi cca 35 až 39V.
Neměl by někdo schema, nebo neřešil někdo podobnou závadu?
Díky
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Zkus dát mezi výstupní svorky kond. cca 100µF jestli to bude dělat i s ním.
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od Michal22 »
Na výstupu je 470uF elyt, je dobrý.
jenicek
#4 Příspěvek od jenicek »
Pokud je tam furt max. napětí, tak tipuju proražený výstupní výkonový trandy (tzn. otevřít a změřit to, co je připevněný na chladiči). Mám podobný zdroj a měl jsem podobnou závadu. :wink:
Je tam trafo s odbočkami a relé přepínají jednotlivé odbočky aby byla výkonová ztráta na tranzistorech lineární stabilizace co nejmenší.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Kuchnul jsem to, pro každý kanál je zde jeden tranzistor 2SC5200, oba jsou neustále ofukovány ventilátorem.
Zatímco tranzistor ve funkčním kanálu se chová jako normální NPN, tak ten v nefunkčním kanálu ač nemá zkrat, tak vykazuje zajímavé hodnoty úbytků:
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Je napůl proražený, taky sem se s tím setkal.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Přesně to samý jsem chtěl říct taky - je natavenej, přechody má částečně prodifundovaný na obě strany a chová se jako hooooodně špatně zešilující a s minimálním závěrem, prostě jako nepovedenej kus. Nejde s tím udělat nic jinýho, než nesilomrdně vyhodit a dát místo něj novej.
rudolf02
#8 Příspěvek od rudolf02 »
No, asi podpálení má příčinu. Mrknul bych se na ventilátor. Neměl náhodou zakryté ventilační otvory? Vono cca 35V/5A v nejhorším stavu má přes 150W v lineárním režimu, což asi nejede, sám tranzistor má 150W. Takže je-li to spínač, co ochranné obvody?
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
K odpálení většinou dojde připojením dalšího zdroje na výstup nebo odpojením a připojením větší kapacity na výstupu. 150W na trandu právě nikdy není, kvůli těm přepínatelnejm odbočkám na trafu jak píšu výše. Maj to tak profi zdroje i tyhle číňani.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Jednou jsem odpráskl zdroj indukčností, tak jestli někdo nepřipojil třeba klakson, nebo něco podobného s indukčností.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Zamyslel bych se i nad tím, zda použitý 2SC5200 je skutečně originál Toshiba, nebo nějaký fake.
U originálu SOAR parametrům zdroje jakžtakž vyhovuje, u fake to bude "krapet" jinak...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Správná poznámka, než osadíš fake, tak změř Ccb a Cbe pro zjištění pravosti.
#13 Příspěvek od Michal22 »
U nás v práci je nejčastější problém v tom, že se někdo snaží tahat tyto zdroje na hranice mezních parametrů v režimu 24/7.
Napovídá tomu i to, že teplovodivá pasta změnila konzistenci na mírně tuhou.
Ventilátor má na desce koncových tranzistoru řízení otáček z termistorů, tak jej ještě zkontroluji.
Tranzistory jsem objednal dva z Mouseru, snad to nebudou fake.
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Vůbec bych se nerozpakoval nabastlit tam KD501 nebo 502.
1) Parametrově vyhoví.
2) Nehrozí fejk. Objevily se sice fejky KD503. Ale když už se s tím někdo patlá, tak tam napíše rovnou 503. 501 ani 502 nikdo nechce.
3) Je jich zatím všude dost za rozumnou cenu.
4) TO3 má o něco lepší přestup tepla.
#15 Příspěvek od Michal22 »
Ransom - jasný, pokud by to bylo pro mě domů, neváhám.
KáDéčka ještě k dispozici mám.
Ale je to do práce, takže úpravy nejsou možné.
