Praskla torzní pružina u garáže
danhard
#1 Příspěvek od danhard »
Máte s tím zkušenost ?
Prasklo to skoro uprosřed, dal jsem si práci s opravou a udělal jsem poloviční pružinu, ta je ale moc tvrdá a dát to jen na ní je riziko, stejně by za chvíli praskla a očeše mi to pohon.
Vrata jsou dvougaráž 4,90m, jsou tam dvě.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Zkus firmu Vratová technika z Jesenice
Anebo přímo podle typu a výrobce vrat (Lomax, Hormann apod.)
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Tak jsem to nakonec spáchal svépomocí.
Nejdřív jsem objednal pružinu stejné délky a průměru drátu 830mm/6mm 50mm průměr u Onpira.cz
Naivně jsem myslel, že jí tam napasuju, jelikož jinej průměr tam nebyl.
Zbytek pružiny nešel dolů z koncovky, musel jsem to po závitech přeříznout.
Když jsem to osvobodil, tak jsem zjistil, že to do pružiny nepasuje, jelikož ta původní byla 1+3/4" nikoliv 50mm.
Zkusil jsem to napasovat na zbytek té původní pružiny, ale to to bylo moc tvrdé a vrata nesjela až dolů.
Takže nové hledání, na Alegru jsem našel pružinu i s koncovkami, objednal jsem 750mm/6mm/50mm aby byla stejně "dlouhá".
Měli tam také obě pružiny i s montážníma tyčkama z číny, ty ale byly 5,5mmx650mm a hodily by se na vrata kolem 2,5m.
S to 750mm jsem to už dal nějak dohromady.
Musí se to nastavovat se spuštěnými vraty a pružinu natočit pomocí dvou montážních tyček.
Já jsem měl jen jednu, udělanou z Goly, takže jsem to musel natáčet po 1/4 otáčce, dotáhnout šrouby atd.
Byl to opruz :D
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Gratuluji :)
