Tesla AZS 222 Tranzistory
Matyas66055
#1 Příspěvek od Matyas66055 »
Zdravím, chci se zeptat, opravují opět tento starý zesilovač :D Ale vubec nevím (jsem asi neschopný, nebo nevím) jak maji byt otočene tranzistory, za puvodni KD366A a KD367A mám nahrady KD617 a KU607 (Mělo by to byt dostačujicí) Ať dělám co dělám nemohu na to přijit, pouze vím že
T17- KD367A
T18-KD367A
T19 - KD366A
T20-KD366A
Rad bych je poskladal jak byli předtim, akorat jsem si to blbec nevyfotil (a hlavně už nebyli ani popisky a byli jen vložene, už se kdysi davno opravoval ale neopravil se a ja jsem se na to vrhl asi po 10ti letech.)
A taktež bych se chtěl zeptat, na ty diody co vedou mezi dirama v chladiči, kde přesně patři ?
Na obrazkach je problem více ukazany a rozepsany.
PS: Samozřejmě mám podložky pod tranzistory, mám pástu a mám i chladíč!
Obrazky : https://imgur.com/a/FfC4dmo
TESLA AZS222 SCHEMA - https://petrkr.net/a/AZS222.gif
AdamVarga
#2 Příspěvek od AdamVarga »
Bože jak hrubo si tie staré vytrhol (to sa ani nedá nazvať vymontoval)
(Prečo sa staré odpálili? Určite sú zlé?)
KD607 a 617 sú NAPROSTO NEVHODNÉ tranzistory do tohoto zapojenia!!
pri najlepšom zosilňovač pošleš do prúdovej limitácie ak ich tam osadíš a teda výstupný výkon bude obmedzený nehovoriac o skreslení.
NAHRADIŤ IBA KD366 367!
ALEBO ADEKVÁTNYM MODERNEJŠÍM DIELOM
Onsemi:
https://www.tme.eu/sk/details/mj11016/t ... /mj11016g/
https://www.tme.eu/sk/details/mj11015/t ... /mj11015g/
ALEBO
CDIL:
https://www.tme.eu/sk/details/2n6051-cd ... il/2n6051/
https://www.tme.eu/sk/details/2n6058-cd ... il/2n6058/
ALEBO
https://www.tme.eu/sk/details/mj11015-c ... l/mj11015/
https://www.tme.eu/sk/details/mj11016-c ... l/mj11016/
ALEBO
https://www.tme.eu/sk/details/mj2501-cd ... il/mj2501/
https://www.tme.eu/sk/details/mj3001-cd ... il/mj3001/
(Varianta s vyšším zosilnením, neoveril som či to s týmto beží)
Všetko sú to relatívne bezpečné náhrady ktoré na 90% budú fungovať.
Matyas66055
#3 Příspěvek od Matyas66055 »
jak jsem rikal, ty stare tam byli jen vlozene ja nic neodpajoval!! Dobre beru na vedomi a koupim puvodni.
#4 Příspěvek od ok1hga »
to zase bude debata . . .
"Zkušenosti z náběhu sériové výroby vedly k těmto (ve schématu nezakresleným) úpravám zapojeni:
Tranzistor T15 a odpory pro nastaveni klidového proudu R 89, 91, 93 a 95
byly nahrazeny třemi sériově zapojenými diodami 1N4002 mezi bázemi T17 a T19 (katody směřují k bázi T19) — obdobně pro pravý kanál."
tady je kompletní manuál s osazením a extra schéma . . .
uložil jsem to ještě tady . . .
je tam samostatné schéma kde je i úprava se zmíněnými diodami . . .
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
To první, BrůnoFerrarijské schéma, vidím poprvé! Ale je aspoň psané šablonovitým písmem. To s diodami vídávám všude. Jsou tam dokreslované dva odpory a popisy jsou od ruky. Nemá býti T7 náhodou KC238C?
#6 Příspěvek od ok1hga »
judeware píše:To s diodami vídávám všude. Jsou tam dokreslované dva odpory a popisy jsou od ruky. Nemá býti T7 náhodou KC238C?
ten kdo ho maloval se upsal . . .
když se podíváš do druhého kanálu, je to tam správně (T8 -> KC238C)
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Ono je tam víc všelijakých podivností, odchylek apod. :) Ten dvojtranzistor KC810 jsem v útobách nikdy neviděl, vždycky tam byly dva plastové, zkamaráděné petrkordovskou čelenkou. :D
lubos1961
#8 Příspěvek od lubos1961 »
judeware píše:Ono je tam víc všelijakých podivností, odchylek
Většinou na každém schématu se najde více či méně nějakých nesrovnalostí či chyb.
Já na tom schématu s popisy od ruky našel krom toho tranzistoru ještě:
Chybná hodnota R30 - místo hodnoty 330R má být 560R
C49 a C50 - na schématu otočená polarita (na plošném spoji již nakresleno správně)
R98 a C34 - neoznačená hodnota
C37 a C38 - jako jediné kondenzátory z celého schéma označené starým způsobem (2k2 namísto 2n2)
R39 a R40 - nebyly nikdy na žádném zesilovači osazovány a na plošném spoji jsou tyto propojky označeny jako K11 a K12
Mám i toto totožné (novější) schéma s tím šablonovitým písmem, kde by již tyto chyby neměly být.
