Stránka 1 z 3
Jak propojit DVD nebo video s novou TV?
Napsal: 13 srp 2024, 14:01
od dvorak
Jelikož moje nová televize nemá žádný vstup pro připojení analogového zařízení, prosím o radu, jaký funkční převodník potřebují, ty levné bez elektroniky asi ne.Dekuji.
Napsal: 13 srp 2024, 14:09
od petrfilipi
Jaké vstupy má TV? Jaký je to typ?
Jaké výstupy má DVD? Jaký je to typ?
Jaké výstupy má video? Jaký je to typ?
Fotky by nebyly?
Napsal: 13 srp 2024, 14:53
od Hill
Příliš výstupů na výběr asi nebude: video má výstup na scart nebo cinche, ve formátu analog CCIR PAL. Většina DVD přehrávačů také jiný výstup nemá, nanejvýš má vyvedené zvlášť komponentní barvové signály.
Televize, pokud nemá AV vstup (ten už dlouho není scartem, ale buď přes cinche, poslední obvykle mají 4 pin jack pro redukci 3x cinch/jack), pak určitě má rozhraní HDMI a USB rozhraní pro paměťovou kartu.
Potřebuješ tedy převodník AV RCA -> HDMI.
Model Premium Cord ale bude chodit jen s DVD (ostatně s DVD chodí ty převodníky všechny), z VHS videa bude vodorovně značně neklidný obraz, systémem videa daný neklid neumí tento převodník sledovat.
Hledej takový, který má v recenzích, že zvládá i převod videa z VHS.
Nebo si pořiď Grabstar AV USB a videa si přepiš na kartu ve formátu mp4. Na ten jsem nikde nenašel stížnosti, že by VHS či Betu nezvládal. Ale už je to za jinou cenu.
Napsal: 13 srp 2024, 15:02
od Ivan_01
alebo si to na TV naladíš v analógu cez RF (anténny) výstup z modulátora VCR. Kvalita nahrávky z pások je tak biedna, že žiaden rozdiel neuvidíš. DVD je problém. Čo sa týka prevodníkov RCA - HDMI je ich kvalita pochybná (úmerná cene) a odporúčam si to najskôr vyskúšať a zhodnotiť ako budeš s výsledkom ne-spokojný. V prípade DVD v konečnom dôsledku vychádza najlepšie a pri porovnateľných nákladoch kúpa prehrávača s HDMI výstupom.
Napsal: 13 srp 2024, 17:05
od mi-ro
Ivane, telky už dávno neladí v analogu. Ty starší DVB-T, nové pouze DVB-T2.
Napsal: 13 srp 2024, 17:33
od Pikofarad
Jednoduchý převodník AV/HDMI jsem koupil na aukru za 170kč,funguje uspokojivě,napájen je z USB
Napsal: 13 srp 2024, 17:34
od Ivan_01
keďže neuviedol akú má TV, moje rady sú v obecnej rovine. A väčšina TV (2 roky staré a viac) má možnosť ladenia v analógových pásmach
Napsal: 13 srp 2024, 17:46
od Hill
A Vláďo, ten rozklepaný obraz leze z toho videa vždycky, to je neodstranitelná vlastnost, kterou popisuji v tomto vláknu, a to, i když na staré televizi vypadala kazeta jako "dobrá". Ona ta televize si uměla podle polohy řádkových impulsů z videa "rozklepat" řádkový rozklad tak, že zobrazovala vše na svém místě. No, a když to nestíhala, tak se zkrátila časová konstanta odezvy řádkové synchronizace, aby stíhala.
Některé televize to uměly po zvolení funkce AV, některé si to přepínaly automaticky, když se objevilo napětí na pinu 8 scartu (to tam poslalo video, když snímalo obraz), případně si tu časovou konstantu zkrátily na předvolbě nula. Nebo na každé předvolbě, která končila devítkou, to kdysi měly Nokie, ale byly televize i s tlačítkem VCR, kterým se ta časová konstanta dala zkrátit pro každou předvolbu.
Zkrátka dřív se ty televize přepínaly tak, aby zobrazovaly řádek, kdy si o něj video řekne, takže na obrazovce bylo vše na svém místě.
Většina převodníků do digitálu, ať už v televizích videograbberech, nebo i externích, zachycuje signál v přesném řádkovém rytmu, to jim může splnit dnes už jen DVD.
Napsal: 14 srp 2024, 07:55
od radioelectrum
Ještě k tomu převádění. Nevyjde kvalitnější obraz přes nějaký převodník z YPbPr na HDMI ? Spousta straších DVD tento výstup přes CICHN má, Mají to i lepší comda DVD-VHS.
Napsal: 14 srp 2024, 08:11
od patrikvarga
Ku Samsungu som mal pribalené BN39-01154F .
Napsal: 14 srp 2024, 10:01
od dracekvo
No tak pokud telka nemá AV vstup, tak jedině HDMI.
A tam bude záležet na tom, jaký nejlepší výstup má ten přehrávač. Podle toho pakj vybrat ten HDMI převodník.
Napsal: 14 srp 2024, 10:09
od xsc
Chce připojit DVD. Tam se vyplatí koupit model s HDMI výstupem, pokud už ho nemá.
Napsal: 14 srp 2024, 10:37
od matahari
Je otázkou, jak by se na jeho TV chovala DVD mechanika do USB.
Napsal: 14 srp 2024, 10:50
od dracekvo
xsc píše:Chce připojit DVD. Tam se vyplatí koupit model s HDMI výstupem, pokud už ho nemá.
Na to se ale pán neptal a začínají zase rady ad-absurdum.
Dokud neodpoví jaké má vstupy a výstupy, tak tu nemá sebemenší význam špekulovat dál.
A kdybych chtěl dávat rady mimo téma, tak bych místo koupě nového dvd přehrávače raději koupil externí disk a ty DVD co mám převedl na mkv.
Napsal: 14 srp 2024, 10:54
od xsc
Ale ptal. Téma je Jak propojit DVD nebo video s novou TV?
