E-koloběžka
E-koloběžka
Prosím zdejší zda někomu nepřistála k pokusu o zprovoznění elektrokoloběžka,kterých bylo pro Prahu nakoupeno 1350 kusů,ale projekt zkrachoval. Koloběžku šlo odemknout přes aplikaci v telefonu a užívat dle zaplaceného tarifu. Firma Revolt zanikla. Koloběžky se dál nějak poůžívaly mimo Prahu v jiných městech. Víc dohledat kolem toho je marné.
Elektronika uvnitř se tváří od fy. InMotion. Napájené to je 36.volty Li-lon 12 Ah kapacita.
Podařilo se mi ji získat z kovošrotu za cenu šrotu. Baterii jsem nabil, jen to donutit k jízdě bez té již nedostupné aplikace. Koloběžka se označovala za Yellow LX na pouzdru akumulátoru (řidítek) se pyšnil onen název "REVOLT"
Pokud by někdo věděl jak to přelstít budu rád za informaci. Děkuji. Milda.
Modul na odemykání lime koloběžek mám, tak to tady bude možná podobné. Pochybuju, že by někdo vymýšlel pro pár kousků něco nového.
Lime maji konektor, kde je napájení, jeden vstup na zapnutí měniče a obousměrnou linku sériové komunikace. Stačí na to připojit arduino a jede se.
GND
+30 až 45V z baterie pro napájení GPS a ostatního
ENABLE do něj stačí pustit 3V tím se nahodí silová část měniče
UART na úrovni TTL do něj se pošle sekvence pro spuštění a pak se posílá nějaká sekvence každou sekundu.
Na vyzkoušení stačí arduino nano a 9V baterie pro napájení arduina. Program se nahraje přes USB. To je vše.
Desky s měničem aby to jelo přímo s koloběžkou budu mít nějaké vzorky v Holicích.
Ideální je malý spínaný zdroj.
Hotová stavebnice, kde je modul ESP32 a koloběžka se odemyká z mobilu se nechá koupit za asi 55USD + doprava.
Jde to udělat i s menším procesorem, ale pro jednu koloběžku se to nevyplatí.
Nebo jenom destičku s displejem, když bude podle obrázku pasovat konektor, vedlejší efekt bude, že si všechno nastavíš v aplikaci.
Tu silovou část bych užil spíš do elektrokola,ale netušil sem,že to "obejití" bude složité. Domníval sem se, že se odpojí to jejich spojení s bankovním domem,sledováním kde se stroj nachází a tradá zkouška. Nic z toho se nekoná. Koupením řadiče by se to obešlo. Vypínač zdroje a potenciometr plynu. Jak píše šamponek. Telefoním dotazem na jednoho náhodného "akcionáře" co koloběžky v r.2021 rozprodával,sem se dověděl,že v Liberci mu to někdo odblokoval za úplatu,ale víc neprozradil. Zkusil sem zde,zda se někdo s tou žlutou hračkou nepotkal k pokusům rozchodit. Asi sem to tam měl nechat? Díky.
