Sledovač BS 367
VojtaP91
Sledovač BS 367
#1 Příspěvek od VojtaP91 »
Ahoj všem, konečně jsem se dostal ke zmiňovanému sledovači signálů, nicméně i po lehké rekonstrukci má pořád pár problémů, třeba poradíte po čem jít. Sondu jsem postavil na bastl-desce a funguje, nicméně magioko začne reagovat až při silnějším nastavení poťáku ,,vstup,, až začne být hlasitost lehce nepříjemná - normální chování ?
Testoval jsem na výstupu audia z PC, na PC nastavena max hlasitost.
1. Přístroj stále lehce brumí, hlavně na vyšších hlasitostech vstupu bez připojení signálu nebo sondy na vstup, je to přes repro dost slyšet. Možná malá hodnota elytu na vstupu ?
2. Poťákem vstup se nastaví síla intenzity signálu poslouchatelného přes repro, ale v jednom místě na poťáku (asi 2mm od minimální hodnoty) strašně skočí hlasitost nahoru, a pak už v pořádku víceméně lineárně roste. Je to takhle OK ?
Co bylo děláno - vyměněny elyty které byly KO (16+16 ve zdroji nahrazen 2x 33+33 do série) a druhé dva elyty 10u úplně nové + 2x karamelka 100p což zlepšilo funkci multivibrátoru a frekvence už nelítá. Potenciometry nechrastily takže jsem je nevyndával, všechny soucastky mají popisky tak do něj nikdo (nejspíše) nahrabal.
Měl by někdo nějaký tip kam se ještě kouknout ? :)
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
Ty hodnoty těch filtračních kondenzátorů jsou dosti malé, takže bych se vůbec nedivil, že to s nimi brumí. Dovolená vstupní kapacita filtru je u 6Z31 jen 4 µF, ale je zde ochranný odpor 220 Ω, takže bych klidně šel až na 50 µF, jako to udělala Tesla třeba u 420A. Důležité je však použít ellyty na dostatečné napětí, nejméně podle původních kondů, ale raději více.
Potenciometr P2 slouží jako odbručovač, čili se jím dá nastavit nejmenší úroveň brumu. Dále by se mohla střídavá složka dostávat do katod E3 nebo E4 ze žhavení díky svodu. Ten se ohmetrem nedá většinou nedá zjistit, zjistí se jen trvrdý zkrat katoda - žhavení. Nutno vyzkoušet jiné elektronky.
Ještě mě napadá, jestli nejde o zemní smyčku, když píšeš, že jako zdroj signálu používáš PC. Jinak zapojení je tak jednoduché a stínění tak pečlivé, že žádná jiná příčina závady mě nenapadá.
Co se týká regulace hlasitosti, nejspíše bude vadný potenciometr R5. Citlivost magioka lze nastavit trimrem R19. Pozornost bych věnoval i C 14 10 n (svod) a diodě V 1. Tam bude nejspíše použit ještě nějaký sirrutor nebo nebo germánium. Náhrada 1N34 (Ali) nebo Shottky.
jirka5
#3 Příspěvek od jirka5 »
Dost se podivuji tomu, že ačkoliv tento přístroj je dosti vyhledávaný a jeho ceny dosahují horentních částek, tak na toto téma zatím nikdo jiný nereagoval. Asi ho nikdo nepoužívá... Upřímně řečeno, za celou dobu své opravářské praxe jsem po sledovači signálu nezatoužil, nějak mi nechyběl.
Také se divím, že vůbec se neozval autor dotazu, když tak nutně potřebovel řešit problém.
VojtaP91
#4 Příspěvek od VojtaP91 »
Taky mě udivuje že se našla jen jedna fundovaná odpověď, trochu nestíhám sledovat témata musel jsem zájmy trochu přesunout na jinou kolej takže omluva dopředu :|
Na poťák kouknu - vstupový by měl být R6 1M dle schematu, zkusím rozdělat a kouknout na dráhu jestli nebude KO. Podle všeho jelikož je pro zvuk by měl být označen jako logaritmický, uvidím dle popisu, v seznamu součástek verze není psaná.
Kondenzátory jsou jak jsem psal jsem použil serii 33+33 na 400V a asi je to málo, zkusím navýšit na 47u alespoň 400V na jednu větev jestli bude zlepšení, vycházel jsem z origo hodnot v uF a snažil jsem se jim přiblížit. Kondenzátor C14 i C15 se mi jevil dle (čínského) měřáčku jako OK, zkusím ho dočasně nahradit modernější variantou a uvidíme.
Součástku V1 jsem nerozklíčoval, ani podle origo seznamu součástek není vypsaná hodnota nebo co je to zač, pouze je označená ,,usměrňovač,, 1AN 744 14 bez dalšího popisu.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Potenciometr prostě vyměň za jiný, ne vždy se jim povedlo je udělat s dobrým průběhem.
Tento sledovač jsem spravoval a mírný brum a šum je prostě vlastnost i s vybíranými lampami. Je to určené jako sledovač, takže je to dělané na extrémně velké zesílení a vysoký vstupní odpor, ne hifi (dva předzesilovací stupně, takže cca 60x větší zesílení než u běžného lampového nf zesilovače). Jestli chceš brum a šum omezit, tak zaveď zápornou zpětnou vazbu.
Zajímavé je vzít sondu od tohoto sledovače, dát poťák naplno a přiblížit k síťové šňůře. Už na několik cm se ze sítě kapacitně přenášejí vyšší frekvenční složky a je krásně slyšet všelijaký kilohertzový bordel, který v síti je.
VojtaP91
#6 Příspěvek od VojtaP91 »
Asi to bude vada poťáku, uvidíme až se rozebere co a jak, věřím že už asi nebude už úplně OK, náhradní v téhle hodnotě nemám :D
Ono nějaký brum s tím počítám už vzhledem ke konstrukci, tohle už je moc, bohužel netuším jak sem vložit video (asi nelze..) ale při polovičním vytočení potenciometry hlasitosti je slyšet brum vcelku nahlas, a něco jako nepravidelné ,,vlny,, - nejspíše bordel ze zásuvky (stará zástavba na vsi a daleko od trafáku atd..) ale věřím že větším elytem se to snížit podaří. Ještě mě napadla lampa, první usměrňovačka..zkusím pokusnou výměnou jednu po druhé pokud hlavní elyt nepomůže.
S tou sondou je fakt, že sem se s ní omylem přiblížil k lacinému spínanému zdroji a děly se celkem věci, síťovej kabel to samý.
VojtaP91
#7 Příspěvek od VojtaP91 »
Zda se, že oprava díky radám od jirka5 zabrala. Nakonec nebylo třeba na filtrace sahat, evidentně těch 16uF stačí, ikdyž více by snad neuškodilo, podařilo se odladit brum trimrem jak kolega zmiňoval (vstup na max zesílení a otáčet trimrem až je brum minimální). Každopádně poťák R6 byl skutečně špatný, hned na začátku dráhy byl lehce ,,vypálený,, kousek tak 3x3mm a to dělalo bordel, kdoví jak je na tom druhý kombinovaný s vypínačem..
Po výměně samotné dráhy jelikož jiný velikostně vhodný poťák jsem neměl tak to nakonec funguje, původní dráha měla 1.05Mohm a nová 1.2Mohm ale ničemu to nevadí, hlasitost neskáče, repro tolik neřve a brum skoro zmizel, až od 3/4 hlasitosti vstupu bez připojení sondy je brum slyšet ale už je to extrémní zesílení. Asi za vše mohl onen poťák, kondenzátor C14 byl nakonec OK.
K trimru R19 - citlivost magioka se výrazně zlepšila, už je to ideální, repro neřve a magioko reaguje úměrně k signálu což je super.
jirka5
#8 Příspěvek od jirka5 »
Hlavně žes sehnal náhradní dráhu, když už ne celej poťák, s tím bývá problém.
adakar
#9 Příspěvek od adakar »
Skutočne, pozerám aukro a vidím že som celkom bohatý. Ja naň nedám dopustiť: v aktívnych dobách som ho zapínal príchodom do kutlochu, práca s ním "šla od ruky" -šlo by to aj bez neho, ale ušetril mnoho mnoho času.. Na svojom mieste bol až do ukončenia činnosti nedávno -teraz niekde v krabici čaká čo bude s ním..
VojtaP91
#10 Příspěvek od VojtaP91 »
Byl to celkem problém, musel sem obětovat nalezenej poťák 1M s dlouhou oskou už s vestavěným vypínačem (asi pro nějakou Tesla TV ?), z něj odvrtat nýty, rozebrat a ukrást dráhu a následně překopat do klasického poťáku pro sledovač. Zajímavé bylo že dráha byla špatná, ale kontakty jezdce byly jako nové, stačilo napružit a lehce přegumovat gumou dotyk. Jeden kontakt dráhy je proti originálu lehce posunutý směrem do boku, ale na něj vyšel koax pro vstup takže žádná tragedie.
Adakar - kdybys nevěděl co s ním dej vědět, kamarád bastlíř ho taky sháněl onehdá, je to jak píšeš - práce s ním jde hezky od ruky :) alespoň by měl aktivní využití, mě odpočívá na ,,výstavce,,
Ale největší dík patří Jirkovi za cenné rady, bez nich bych se s tím trápil ještě dlouho a možná že by zůstal v původním stavu :roll:
