dotykový termostat
RX-20
dotykový termostat
#1 Příspěvek od RX-20 »
sousedka si koupila za 200 Kč toto:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/189353 ... ac-16a.php
Včera večer přiběhla celá splašená a vytáhla mne k ní. Termostat koupený letos v květnu vybouchnul, vyhořený displej, zadek termostatu očouzený. Naštěstí to skončilo jen vyhozeným jističem. Na termostat byl napojený stolní ventilátor 180 Watt.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
No ventilátor je indukční zátěž jak sviňa. Jestli to nebylo tím.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Stolní ventilator 180W???co to?
Nehlede na to ze napojovat obyc ventilator na termostat mi prijde trochu jako nesmysl...
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Nebylo by pár fotek rozebraného exemláře? Aby bylo vidět jak je udělaná napájecí část, jak je velké relé (na 16A) a co vlastně zdechlo. Jestli sítový zdroj, podle popisu nejspíš ten, nebo jestli se udělal oblouk na kontaktech relé.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Může vybuchnout stejně jako WiFi zásuvka. Jde o to jak dlouho to je pod proudem. :)
Naposledy upravil(a) samponek dne 23 srp 2024, 17:13, celkem upraveno 1 x.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
No jo, ale já netuším, jak je napájený zásuvkový wattmetr. Nějaký takový brouček jako u praček a podobně VIPer či co?
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Ono je to fuk jestli wattmetr, wifi zásuvka nebo jiný podobný bazmeky do zásuvky. Jak je v tom elektrika, tak to stejně jednou vybuchne. :)
Wiper v tom není, jenom kond.
nonius
#8 Příspěvek od nonius »
Když je to správně navržený a odjištěný, tak nic nevybuchne. Pouze to přestane fungovat.
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
nonius píše:správně navržený a odjištěný
tak to nestojí dve stovky na bazoši, z čoho ma predajca ešte stovku vývar
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
Rozstřelený el. kondík na 400V, který je na 100% značky Youngyeng (apod.) a má úžasně technologicky nadčasově malé rozměry... :lol: + k tomu pojistka řešená vlasovým spojem na DPS v podobě klikatice - samože tento spoj taky rozstřelený a rozprsklý po celé ploše DPS (všude tam, kam se to dostat mohlo), tímto tedy následně způsobené zkraty a zášlehy. Takovýto scénář bych v tom celém viděl... Již jsem to viděl několikrát, dokonce nyní mám jednu věc s tímto problémem na stole...
-- Gepard --
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
Tak nějak si to představuju ale opět - foto řekne mnohem víc....
RX-20
#12 Příspěvek od RX-20 »
jardafiala píše:Nebylo by pár fotek rozebraného exemláře? Aby bylo vidět jak je udělaná napájecí část, jak je velké relé (na 16A) a co vlastně zdechlo. Jestli sítový zdroj, podle popisu nejspíš ten, nebo jestli se udělal oblouk na kontaktech relé.
Jsem to dnes dopo prohlížel. Je to plošňák, na něm zalitý čip pod nějakou zatrvrdlou hmotou. Malinkatý relátko 15x12 mm vysoký 6mm. Vyvedený na kontakty zásuvky. Přes to nasunutý plastový kryt zásuvky. Z druhý strany plošňáku je displej.
Relé je vyhořený a deska okolo relé očouzená a opálená. Přívody na relé tenkounký. Na displeji jsou uvnitř vidět nějaký černý fleky.
To relé pochopitelně 16A spínat nemůže, Možná tak sepne 1x nebo 2x. Mě ale na tom zaráží jiná věc.
1/
Mám za to, že všechny věci který se připojují v Česku na síť, mají mít atest ze zkušebny. Tedy, kdysi to tak bylo. Nebo už to zrušili? Jestli to zrušili, mělo by se to zase zavést. Ve stavebnictví musíte mít spoustu razítek na kde jakou pitomost. V elektrice ne?
2/
Myslím, že stále platí zákon z počátku 90-tých let, že každý dovážený přístroj do ČR musí mít český návod. Tahle čínská blbost nemá český návod.
3/
Ten alíkovec, který do dováží a prodává na bazoši. nejspíš nemá ani živnostenský list. To je právě problém, protože takovýchto alíkovců s diagnózou MZA je v Česku spousta. Prostě alíkovci s diagnózou MZA nakoupějí brak u Alíka a prodávají a úřady na ně kašlou.
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Jo, a to relátko je na 16A.... s indukční zátěží 8O
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Myslím že je jedno jestli to koupíš na bazoši nebo u Alikovců. Test ze zkušebny ani český návod nebude ani v jednom případě.
Cena je víceméně podobná. :roll:
ransom
#15 Příspěvek od ransom »
Tady se zase sešli odborníci, potěš pánbu. Ta věc není dělaná na indukční zátěž. Nic víc v tom není.
Je to jasné už i z toho náhledu návodu na Aukru. 16A odporové zátěže (podlahové topení) nebo 3A ovládacích obvodů pro bojlery a kotle (cívka pomocného relé, nejvýš cívka stykače). 180W jednofázový motor se stíněným pólem je už ZATRACENĚ velká indukční zátěž.
Pokud to použije laik nebo kutil nedouk, který si ani neprohlídne návod, je to jenom jeho chyba. Že to ale nevidí na slovo vzatí eletrotechnici na bastlírně, to mi hlava nebere.
I u blbýho časovače nebo schodišťáku pod vypínač máte jasně určeno, jakou zátěž s jakým charakterem smí nebo nesmí spínat. (Žárovky, zářivky, LED, ventilátory...). Povolená zátěž se podle charakteru liší klidně o řád.
Pokud s tím chce paní spouštět ventilátor, bude se muset použít malý stykač (relé s tím bude mít problém) nebo SSR pro indukční zátěž.
