Infračervené světlo
samponek
Infračervené světlo
#1 Příspěvek od samponek »
IR světlo by nemělo být vidět očima (asi)
Jenže za tmy při pokusech z IR bleskem o příkonu 24W ty záblesky vidím normálně očima.
Má to tak být ? :roll:
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
IR je od nějaké po nějakou vlnovou délku
Pokud je to už tak krátká vlnová délka, že se blíží viditelné červené, záleží na intenzitě a citlivosti konkrétního oka co už dokáže vnímat
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Aha, ale záblesky na zdi jsou bílé, asi tam něco nesedí :roll:
vladodyno
#4 Příspěvek od vladodyno »
Žiadny zdroj svetla nie je dokonalý. Prosto to svieti aj v spektre mino rozsah uvedený v pametroch/datasheet.
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
S jakým bleskem? Typ, případně použitý fotoaparát?
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Některý IR diody vidím slabě červeně svítit. ( PC bezdrátová myš, ovladač k televizi). Vysvětluju si to tak, že tyhle diody svítí ve spektru zasahujícím do červené barvy.
#7 Příspěvek od rnbw »
Aj IR LED pre nocne osvetlenie na kamerach casto vidiet. Ale vzdy to svieti na cerveno. Nie je predsa mozne, aby IR LED svietila na bielo. Jedine, ze by to nebola LED.
Hape
#8 Příspěvek od Hape »
Třeba fotopasti se dělají s IR nočním přísvitem o vlnové délce buď 850 nm, nebo 940 nm.
Když svítí IR LED 850 nm, tak je člověk vidí jako by žhnuly. Fotopasti s těmito LED mají lepší snímky, protože obrazové čipy jsou na IR 850 nm citlivější, nevýhodou je, že jsou za tmy snadněji odhalitelné. Jsou vhodnější spíš na zvěř.
Když svítí IR LED 940 nm, tak to člověk vůbec nevidí, takže takto svítící fotopast je za tmy hůře odhalitelná. Nevýhodou je, že na toto IR světlo jsou obrazové čipy méně citlivé, proto jsou při něm snímky o poznání nižší kvality.
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
To budou následky osmé posilující dávky očkování!
jindrichus
#10 Příspěvek od jindrichus »
Kdyby to byl blesk pro termografii, tak ten je vidět proto, že je to výbojka. Napálí na povrch tolik šťávy, že ho zahřeje a pak je to IR. 24 W mi pro tohle ale přijde zoufale málo, tak to bude asi něco jinýho.
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Milan_F píše:To budou následky osmé posilující dávky očkování!
Vypadá to, že je to něco divného, blikání by mělo být zdá se červené.
Za světla není vidět vůbec nic, ale za tmy je blikání matně bílé, ale není to jako blikání kapesní svítilny, je to mnohem slabší - šmouhy na zdi, něco jako tma bylo světlo, světlá tma, svítící tma ( vím že tohle slovní spojení je contradictio in adjecto) ale dost špatně se to popisuje. :(
Naposledy upravil(a) samponek dne 28 srp 2024, 07:58, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Hill »
Hape píše:...obrazové čipy jsou na IR 850 nm citlivější, nevýhodou je, že jsou za tmy snadněji odhalitelné. Jsou vhodnější spíš na zvěř.
Když svítí IR LED 940 nm, tak to člověk vůbec nevidí, takže takto svítící fotopast je za tmy hůře odhalitelná...
Kamera v mobilu vidí slušně i těch 940 nm, což usnadňuje odhalení i těch "neviditelných".
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Ano, kamera v mobilu svítí taky bíle.
Milan_F
#14 Příspěvek od Milan_F »
Hill píše:Kamera v mobilu
Asi ne všechny. Koukal jsem přes japko na dálkáč a nic neviděl. S jinym mobilem byly vidět klasický záblesky.
#15 Příspěvek od Hill »
Kdo má na drahý mobil, asi nemá zapotřebí koukat po tom, kde je jaká fotopast, ani kontrolovat, jestli mu vysílá dálkové ovládání.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
