S: flex kabel AWM 2896 23pin
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravím,
sháním flex kabel AWM 2896 23pin * rm 1mm * délka180 mm
Určeno pro RMG Panasonic RX-ED77
Kde sehnat? Děkuji
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
... na Ali by mohol byť.... alebo upraviť 24 pinový.... ak chceš originál, tak typ podľa Part.No. v SM.
Stefan31
#3 Příspěvek od rnbw »
Daj si na AliExpresse hladat fpc 23pin 1mm. Dlzku 180 nemaju, ale 200 ano.
ferro0
#4 Příspěvek od ferro0 »
Díky. Blbě jsem hledal. Rozteč je správně 1.25mm.
Objednal jsem tenhle. Není reverzní, ale to tolik nevadí.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ved tam mas "type A" a "type B".
ferro0
#6 Příspěvek od ferro0 »
Objednal jsem správně. Reverse Side(B type)
