S: flex kabel AWM 2896 23pin
Napsal: 09 zář 2024, 13:07
od ferro0
Zdravím,
sháním flex kabel AWM 2896 23pin * rm 1mm * délka180 mm
Určeno pro RMG Panasonic RX-ED77
Kde sehnat? Děkuji
Napsal: 09 zář 2024, 13:28
od stefan31
... na Ali by mohol byť.... alebo upraviť 24 pinový.... ak chceš originál, tak typ podľa Part.No. v SM.
Stefan31
Napsal: 09 zář 2024, 13:53
Daj si na AliExpresse hladat fpc 23pin 1mm. Dlzku 180 nemaju, ale 200 ano.
Napsal: 09 zář 2024, 14:46
od ferro0
Díky. Blbě jsem hledal. Rozteč je správně 1.25mm.
Objednal jsem tenhle. Není reverzní, ale to tolik nevadí.
Napsal: 09 zář 2024, 14:50
Ved tam mas "type A" a "type B".
Napsal: 09 zář 2024, 14:57
od ferro0
Objednal jsem správně. Reverse Side(B type)
