Bručení trafa
Napsal: 30 led 2007, 19:28
od Martinamater
Cau vsichni, mam v zesilovaci trafo (40V) ampery nevim, ale z toho ze by mel mit zesilovac 4*80W usuzuji ze trafo ma tak 10 A. Trafo po zapnuti bruci, nedalo by se tomu alespon castecne nejak zabranit ? Jo a myslim si ze je to trafem ( nejsem si na 100 % jistý) Diky za rady
Martin
Napsal: 30 led 2007, 19:39
od Crifodo
to trafo je EI nebo toroid? je zalité lakem? jak je upevněné k skříni?
až to upřesníš, můžem pokračovat.
Napsal: 30 led 2007, 19:52
od Martinamater
je to EI nebo C (nepoznam to) toroid to urcite neni ! a je prisroubovane k plechu, ktery je dno cele krabicky..
Napsal: 30 led 2007, 20:04
od Crifodo
C jádro poznáš snadno, má na rozdíl od EI kulaté rohy, EI má jednu centrální cívku na prostředním sloupku. C jádro nemá střední sloupek ale dva krajní (má fyzickou podobu písmene 0) a dvojí vinutí symetricky.
Zkus trafo vyšroubovat a (stažené) vypodložit nějakým tumicím materiálem tak aby bylo dál od dna skříně. Skříň se může mechanicky rozechvívat mag. polem trafa. Samotné trafo nemá být slyšet skoro vůbec.
Trafo
Napsal: 30 led 2007, 20:21
od jasin
EI se vyznačuje tím, že stahovací šrouby procházejí plechama, C plechy jsou ohnuté do oválu a stahovací šrouby jsou okolo.
Bručí plechy a dají se stáhnout dotažením šroubů, bručí vinutí a dá se nasytit zalévací hmotou nebo i voskem (pokud trafo v provozu není moc horké). Bručí taky nějaká kovová součást poblíž trafa vlivem magnetického pole. Dá se připevnit, zalít nebo odehnout případně odstranit.
Napsal: 31 led 2007, 13:30
od Mourek
no já měl v ruce i C trafo , které mělo jednu cívku a dvě jádra. Obvykle odbručet C je horší než EI. Protože se někdy roztřepou konce těch plechu , navíc C je spasované z výroby a nesmí se otočit.
Napsal: 31 led 2007, 13:57
od PavelFF
Když má jednu cívku a dvě jádra, tak se mu říká myslím Q.
Je smutný fakt, že jak se C jádro jednou rozdělá, tak už se dost často nepodaří ho "bezbrumově" smontovat. I když se dodrží původní poloha jader (bývají tam tečky).
Napsal: 25 úno 2009, 09:50
od PCmaniac99
mám doma domácí kino a už od výroby bručí... zkoumal jsem co to v něm bručí a dopátral jsem se k STB trafu které je z EI plechů , nesešroubované a na DPS drží jen připájené.... je zalepené někou modrou páskou a plechy jsou lakované.... mám sundat tu lepící pásku a zkusit to zalejt? popřípadě nějak sešroubovat?? pls poraďte
mno vypadá to že po sundání té pásky půjdou ty EI plechy normálně vyndat....
