Bručení trafa
- Martinamater
Bručení trafa
Martin
- Martinamater
Zkus trafo vyšroubovat a (stažené) vypodložit nějakým tumicím materiálem tak aby bylo dál od dna skříně. Skříň se může mechanicky rozechvívat mag. polem trafa. Samotné trafo nemá být slyšet skoro vůbec.
Trafo
Bručí plechy a dají se stáhnout dotažením šroubů, bručí vinutí a dá se nasytit zalévací hmotou nebo i voskem (pokud trafo v provozu není moc horké). Bručí taky nějaká kovová součást poblíž trafa vlivem magnetického pole. Dá se připevnit, zalít nebo odehnout případně odstranit.
PavelFF
- PCmaniac99
mno vypadá to že po sundání té pásky půjdou ty EI plechy normálně vyndat....
