CMOS 4000 poškození vstupů v opačném směru
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Při proudu 0.2A je na vnitřní diodě úbytek 1.7V ( vstup proti GND)
Při proudu 0.4A je úbytek 2.7V
Při proudu 0.5A je úbytek 3.9V a při proudu 0.57A / 4.03V se vstup poškodí.
Vyplývá z toho, že se vstupní proud musí vhodným způsobem omezit na bezpečnou hodnotu 320mA, kterou obvod snese trvale se ztrátou 1W .
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
To myslíš substrátové diody a proud při napětí na vstupu větším než napájecí?
#3 Příspěvek od masar »
Je jen málo šílenců, kteří cmos-vstup zatěžují proudem 320mA. Asi tolik, jako těch, co trhají blechám nožičky.
:wink:
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Ano, substrátové diody a k poškození obvodu dojde pokud vstupní proud překročí cca 0.5A v obou polaritách.
Plusová napájecí větev je jištěná transilem 10V proti GND, aby se to při plusové polaritě mělo o co opřít a nedošlo k poškození obvodu.
#5 Příspěvek od Hill »
Nebylo by lepší omezit rozsah napětí na vstupu, aby ochranné diody neměly co odvádět?
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Je to lepší, ale v některých případech to škodí, protože třeba zenerkou na vstupu hradla si zvětšíš vstupní kapacitu ze 4pF na třeba 20nF.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Můžeš dát na vstup samostatnou ochrannou diodu a před vstup odpor pár desítek ohm, aby proud tekl tou externí diodou. Ověřovat, že substrátová dioda snese 300 mA, je jako zkoušet, že típáním doutníku o vodní hladinu nevznikne zlato.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
V tomhle případě bude lepší zvolit jiné řešení. Očividně není použití CMOS hradla vhodné.
#9 Příspěvek od Hill »
Ty ochranné diody na vstupech hradla by měly otevírat jen ve vyjímečných případech, tedy v normálních provozních podmínkách je rozumné vůbec s funkcí těch ochranných diod nepočítat - čím více se bude napětí na vstupu blížit k napájecímu napětí, tím strměji bude narůstat kapacita těch diod. A to do řádu nF při velmi malém rozdílu potenciálů, protože na odvádění proudů až 350 mA nemůže mít přechod diody zrovna nulovou plochu.
Při velkém napětí mezi katodou a anodou diody pochopitelně můžeš počítat s řádem jednotek pF.
A zenerku bych do toho vůbec netahal.
martinkopp
#10 Příspěvek od martinkopp »
Trvale 1W bez nesnese ani transil standartní velikosti, natož dioda na CMOS vstupu.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
martinkopp píše:Trvale 1W bez nesnese ani transil standartní velikosti, natož dioda na CMOS vstupu.
Vypadlo? 1W bez chladiče
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Osvědčil se odpor 900R v sérii se vstupem hradla a externí diody, při výkyvech +-70V omezuje proud na bezpečných 77mA.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
masar píše:Je jen málo šílenců, kteří cmos-vstup zatěžují proudem 320mA. Asi tolik, jako těch, co trhají blechám nožičky.
:wink:
toš to je za jedna! 8-)
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Lukas-Peca píše:.. že típáním doutníku o vodní hladinu nevznikne zlato.
o olovo už ale ano (foton pencil beam :-) )
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
samponek píše:Osvědčil se odpor 900R v sérii se vstupem hradla a externí diody, při výkyvech +-70V omezuje proud na bezpečných 77mA.
77 mA opravdu nebude bezpečný proud
Zpět na „Součástky“
