Potřebuji na stole připojit 2DIN autorádio VW Siemens s navigací. Připojím na 12V zdroj s 3A omezením. Rádio naběhne, odběr 2-2,5A (kolísá při boot) a po cca 4 sec proud ještě vyskočí nad můj limit a rádio se restartuje. Opravdu můžou mít takový odběr bez zvuku nebo tam je něco špatně? Bojím se připojit na druhý napáječ, který už dá i 20A.
A zdroj s nastavitelným proudovým omezením nemáš? Abys mohl přidat třeba na 5A.
Trvale by to tolik brát nemělo. To by bylo nějakýho tepla. Ale při startu... Má to ještě optickou mechaniku?
Jojo, stolní zdroj s regulací proudu je právě jen do 3A. A pak tam mám nějaký průmyslový pulzák co dá až 22A. Ale ten už nemá regulaci proudu. Běžný rádia berou v klidu kolem 0,4 až 0,6 A ale tohle je počítač s obrazovkou, GPS a snad i HDD. A ten by právě mohl při záběru něco odebrat.
To bych raději začal tak, že bych ten 3A zdroj s proudovým omezením podepřel kondíkem větší kapacity. Kdyby došlo na nejhorší, nenadělalo by to takovou paseku. A tu špičku by to překlenout pomohlo. Naprázdno to zase tak moc nenažrané být nemůže, protože by se to neuchladilo...
