Co používáte na těsnění potrubí ?
https://www.bazenyliptov.sk/teflonova-s ... v-80-m-637
U té teflonové pásky mám podezření, že ve vnějším závitu zůstane netěsnost.
Páska je pěkně rovnoměrně napakovaná, takže to je snadno po celé délce.
Když se to pakuje teflonovou nití, tak je to hrbolaté, takže se ten kanálek místy lépe ucpe.
Zkusím vymáznout mufnu pastou na koudel, jestli to pomůže.
Jinak kuželové závity na železe drží pěkně a je to 1"
Problém mám u kohoutů, kde to nemůžu dotáhnout na fest kvůli poloze.
Ak zavit nema vrubkovanie, tak kolmo na zavit hranou pilnika parkrat zaskrabnem.
Nedavno som takto robil asi 20 spojov 1/2'' a 3/4'' a netiekol ani jeden.7
P.S. pri snurke nevadi aj ked potom zavit trosku povolis ze potrebujes dostelovat smer.
petrfilipi
Menší závity jsem kdysi dělával páskou (existuje tenčí a tlustší, při aplikaci jsem měl celé závity omotané tak, že téměř nebyly vidět).
Dnes používám Henkel těsnící niť. Taky přidávám pár závitů oproti návodu a motám napříč přes závity (jak je povoleno v návodu).
Když nemá závit vroubky proti smekání těsnění, používám plátek pilky a vroubky vyrobím přejetím pilky nakolno přes závity.
Jo - chtěl jsem se zeptat - v TV je reklama na jeden z kutilských obchodů. Pán chce papouška, žena přinese papouška a on že chce kleště. Střih do obchodu. Přijďte k nám, budeme vám rozumět. A pak řekne "fitinky" s "ť". Říkáte tomu taky "fitinky" (s "ť") nebo "fitynky"? U nás se říká "fitynky".
PF
- radek89
- Kontaktovat uživatele:
Pokud jde o nějakou úhlovou tvarovku kde záleží na natočení, nanečisto si napřed ještě vyzkouším počet otoček do zašroubování abych se při dorazu nemusel vracet.
Tedy teče, udělá se tam kapka asi za minutu.
Tam mi zaplnění vnitřního závitu nepomůže i když je to správná cesta pakování.
Je to první spoj, kterej jsem dělal a ještě jsem neměl odhadnutý, kolik mám napakovat, chce to víc, než se píše v povídačkách.
Takže tam připakuju pár toček a bude to těsnit.
Mě ale spíš zajímá, jestli mi pomůže máznutí mufny pastou od koudele
Ty ostatní spoje jsem už napakování odladil na sílu dotažení, musí to jít rukou těžce.
Když to jde moc zlehka, tak stačí vytočit a připakovat.
Další věc, že teflon moc nepruží ani nebotná, jako koudel, takže se to nezatáhne. Snad jedině tou rzí, co jí mám plné topení
Tak mě napadlo tam nejdřív namotat do závitu gumičku a překrýt to teflonovou páskou, aby tam byl pružnej element.
Co se týče tvarovek, tak ty otáčím, abych se dostal tam, kde na tom záleží, do nejlepší polohy.
