2SJ200/2SK1529 vers 2SJ162/2SK1058
- jardafiala
Nebo jinak, když o něco snížím napájecí napětí můžu 2SJ162/2SK1058 použít místo 2SJ200 / 2SK1529 ?
Zkus dotaz hodit třeba na Audioweb. Jsou tam chlapi, co se konstrukcí a úpravami zesilovačů zabývají roky. Mohli by vědět hned, případně poradit úpravu při záměně.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... K1058.html
najdeš i chybějící grafy...
- jardafiala
2SK1529 laterál není, je to snad něco mezikozního mezi laterály a spínacími MOSFETy á la IRF640 a spol.
Originální 2SK1058 nebo náhrady (Hitachi, Exicon...) ještě jdou sporadicky sehnat, ale cena i za použité kusy je vcelku brutál. Onehdá jsem sešrotoval starý zesilovač RTG jen kvůli těmto trandům.
Neříkám, že to nejde, bude to fungovat, ale neudržíš klíďák v původním zapojení bez úprav, musel bys přidat zdroj proudu a řídit je dodatečným obvodem a znamenalo by to podstatný zásah do zapojení. Ciss je zhruba stejný, ale to zdaleka nestačí.
Jinak to samozřejmě lze, pokud znáš teplotní závislost jakéhokoli mosfet ho donutit pracovat v lineárním zesilovači.
Při pokusech jsem donutil všechny druhy mosfet i IGBT, ale vyžaduje to vždycky změnu a úpravy ve velkém rozsahu.
