Tepelné Čerpadlo voda/voda.
dudo02
#1 Příspěvek od dudo02 »
Dobrý deň ,
Rád by som sa informoval ohľadom vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom voda/voda.
Ja momentálne vykurujem kotlom na tuhé palivo a chcem ho nahradiť po rekonštrukcii domu tepelným čerpadlom voda/voda. Okrem toho mám ešte vedľa domu postavenú dielňu, čiže na tento objekt by som chcel použiť druhé čerpadlo. V pláne mám teda dva rovnaké typy čerpadiel - oba by mali mať výkon cca 10 kW, toľko má približne každý objekt tepelnú stratu. Alebo jedno 20kW...
Potok mám cca 15m od domu a spodnej vody je dosť, čiže predpokladám že s čerpacou studňou a výdatnosťou problém nebude - tú musím vybudovať. Ako vsakovaciu studňu použijem už existujúcu studňu.
Momentálne mám akumulačnú nádrž 800l z ktorej mám vyvedené dva nezávislé okruhy zmiešavacích ventilov.Jeden okruh vykuruje dielňu a druhý okruh mi bude kúriť dom.V hale budem mať radiátorové kúrenie a v dome bude mať podlahové kúrenie .
Obe čerpadlá(ak použijem 2x10kW), by som dopojil do spoločnej akumulačnej nádrže.
Rád by som sa opýtal na reálne skúsenosti užívateľov s TČ voda/voda.
Cena za vykurovacie obdobie a tepelná strata vášho objektu. To by ma momentálne zaujímalo najviac.
Výrobca a spokojnosť s prevádzkou.
Či má pre mňa zmysel opustiť vykurovanie tuhým palivom. V každom prípade, teraz je okolo toho dosť práce, ale sezóna má vyjde na cca 1000€ pri strate objektu 20kW.
Tiež by ma zaujímala reálna Max. teplota na výstupe TČ - či mi to bude na vykurovanie radiátormi stačiť.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Abys měl tepelnou pohodu a tepelný zdroje nejely trvale na plnej výkon, nemůžeš objekt s tepelnou ztrátou 20kW ohřívat zdrojem 20kW. Ty musíš mít možnost přetápět, abys byl schopnej rychle natopit a pak výkon snížit a tím zvolenou teplotu udržovat. Optej se topenářů, o kolik se nadsazuje výkon kotle ÚT nad "celkovej příkon" radiátorů, TČ musíš dimenzovat obdobně, i když objekt zateplíš a celková tepelná ztráta klesne, percentuální navýšení potřebný k regulaci zůstane.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Polož si otázky:
1) Na kolik stupňů bude chtít vytápět ženská?
2) Jestli máš možnost udělat podlahové vytápění?
3) Na kolik tě přijde výměna celého čerpadla po cca 10 až 14 letech?
4) Co budeš dělat, když se ti ten jeden kousek podělá při 20°C mrazech.
Aktuálně řešíme ve firmě kiks jednoho 15kW krámu po 12 letech provozu, kde to už 1,5 měsíce není nikdo schopen opravit a výměna za nový sežere pěkný balík peněz.
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
Raz som sa ohľadom úplne inej veci rozprával s človekom, čo mal s tepelkom (aj keď len vzduch/voda) problém vykúriť RD s kombináciou radiátory a podlahovka. Podlahovka dole OK, ale radiátory na poschodí netopili. Do podlahovky sa trvale púšťa voda, typicky nejakých 35°C, max. do 40°C. Na radiátory potrebuješ viac. Kotol na pevné palivo určite nechaj, ráno vstaneš, vonku -10°C a svieti porucha...
EDIT: Dotyčný mal akumulačku najprv 2 m³, neskôr znížil na asi 1,5 m³ a radil sa, či má zmysel ešte ďalej zmenšiť na 1 m³.
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Jen dotaz, nespadá to pod vodní díla a vodoprávní úřad, či jak se to jmenuje?
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak nemas dom zatepleny, tak tym urcite zacni, samozrejme poriadne okna.
Na kurenie radiatormi potrebujes vysokoteplotne cerpadlo.
Oproti tuhemu palivu to bude drahsie, ale nie je z toho ziadny bordel a zrazu mas kopu volneho casu.
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Ešte mi napadlo, že do haly/dielne môžeš dať nástenné konvektory, terajšie radiátory zavrieš a nebudeš používať, ostali by ako rezerva pre prípad kúrenia do kotla. Tým si zjednodušíš celý systém.
dudo02
#8 Příspěvek od dudo02 »
Dom je pred rekonštrukciou a bude komplet zateplený - plánujem podlahové kúrenie .
Dielňa je objekt zo sendvičových panelov 8cm o rozmeroch 13 x 6 s výškou 4,5m a je momentálne vo výstavbe. Práve preto teraz riešim aký typ vykurovania dať do dielne.
Áno, jedná sa o vodné dielo v prípade vŕtania studne.
Zaujímalo by ma koľko percent približne som zvýšia náklady na vykurovanie oproti vykurovaniu drevom.
Tak ako sa môže pokaziť tepelné čerpadlo,tak sa môže pokaziť aj kotol na tuhé palivo.V akumulačnej nádrži mám 12 kW špirálu.To mám ako zálohu v prípade nejakej poruchy. Okrem toho bude mať v obývačke krb ktorý bude čisto len na drevo, to znamená žiadny výmenník, žiadna elektrina. V prípade poruchy si už s týmto poradím.
Vykurujem na 21 max. a v noci na 18. Priateľka je už vycvičená a musím povedať aj o veľa zdravšia, ako keď prišla z domu kde sa vykurovalo na 23. Aj teraz máme doma 20 stupňov a žiaden problém. Zatiaľ som ešte vôbec v radiátoroch nezakúril.
Vicious: Aký typ nástenného konvektora máš na mysli? Pokiaľ elektrický, tak to určite nie je - však to je najdrahšie vykurovanie aké existuje.
Naposledy upravil(a) dudo02 dne 28 zář 2024, 15:39, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od samec »
dudo02 píše:Rád by som sa opýtal na reálne skúsenosti užívateľov s TČ voda/voda.
Cena za vykurovacie obdobie ...
Tak snáď vieš, koľko kubikov dreva si spálil a koľko si zaň zaplatil. Prerátaj to na cenu elektriny cez účinnosť tepelného čerpadla a máš výsledok.
dudo02
#10 Příspěvek od dudo02 »
No veď práve , neviem nakoľko je COP dôveryhodná informácia.
tal
#11 Příspěvek od tal »
Reálný pruměrný roční COP je cca 3. pokud chceš více info pošli tel na SZ, je to debata na delší dobu, TČ montuji a stavím 30 let.
dudo02
#12 Příspěvek od dudo02 »
Ďakujem za ochotu pomôcť. Číslo v SZ.
COP uvádzané výrobcami sa mi zdalo veľmi pekné čislo, ale ako to už býva - realita bude asi iná :) .
houmr
#13 Příspěvek od houmr »
Já mám země/voda s plošným kolektorem, dům z plných cihel a s jednou stěnou z opuky, zateplený polystyrenem 130mm. Tepelná ztráta vypočtená na 11kW, čerpadlo o výkonu 9kw (kopresor 2,2kW, topný faktor tedy uvažovaný 4), statická kondenzace. K tomu nádobu NADO 750l otop /250l boiler. Mám ho již 14 let, neotírám z něj ani prach, značka NIBE. Ve třech místnostech mám podlahovku, ve zbytku radiátory. Topím cca na 23-24 stupňů. Původní radiátory byly dožité, nové se počítaly na teplotní spád 55/45°C. Co tak sleduju, když mrzne, jde do nich mezi 35-40°C. Jistič od bivalentních topných spirál mám trvale shozený, ani když byly v noci opakované mrazy -25°C doma teplota pod těch 23°C neklesla, ale stupňominuty se na počítadle propadly hluboko do záporných hodnot - nastavení topné křivky tak, aby celoročně byla všude stejná teplota je prakticky nereálné - zejména s poruchovými veličinami vítr a slunce (většina oken je na jih).
Podlahovky jsou kohouty přiškrcené tak, že s dalším pootočením se kouhout již uzavře, radiátory jsou trvale otevřené.
Před zateplením tchán protopil za sezónu 50 tisíc v briketách, první sezóny s TČ se platba za elektriku ze zvedla z původních 9 tisíc na 20 tisíc. Poslední účet za elektriku (tedy z většiny za cenový strop) je u tohoto dvojgeneračního domu (resp. 3 generace po dvou lidech) necelých 50 tisíc korun ročně.
