Zdroj 12V 5A do venkovního prostředí
OMA50
#1 Příspěvek od OMA50 »
Zdravím přítomné kolegy.
Mám na vás zdánlivě jednoduchý dotaz.
Opravuji reklamní poutač ,kde je LED displej ,který zobrazuje datum a teplotu,12V napájí elektroniku a LED displej.
Uvnitř hliníkového rámu reklamního poutače je zdroj 12V ,který napájí LED displej.
Zdroj 12V odchází cca po 3-4 letech nepravidelně a už mě nebaví ho stále takto brzo měnit.
Nemáte prosím někdo nějaký typ na spolehlivý zdroj ,aspoň co trošku vydrží v mrazu a horku 24/7 ? Nebude do něj vyloženě pršet je schovaný uvnitř reklamy.
Koukám na webu všude samej zdroj na LED pásky pochybných kvalit .
Alespoň 12V 5A .
díky a budu sledovat odpovědi.
#2 Příspěvek od rnbw »
Akurat vcera som hladal kvalitnejsi adapter 12V - namiesto EMOSu, co dal nejaky expert k rekorderu na kamery a vydrzal rok...
Nasiel som v TME znacku TDK-Lambda.
Ak chces usetrit, tak nakup kvalitne japonske elyty a vsetky ich vymen. Ale pozor, nie vsetky su vhodne do mrazu.
OMA50
#3 Příspěvek od OMA50 »
Emos je snad nejhorší šrot na cokoliv
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
hocijaký meanwell má podľa DS pracovnú teplotu od -20 do 70 °C, vlhkosť do 90% nekondenzujúcej. Ak do toho neprší, tak asi v pohode
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Kdybych já chtěl mít klid a spolehlivý napáječ, vezmu nějaký starší 100W 12V železný trafo, 4 ks KY 715-717 přišroubuju na kus Al plechu a na výstup dám dva osvědčený elyty 1-2,2G / 40V. To by mohl display strávit páč. napájení logiky má určitě svůj stbec 5V. A takový napáječ tě přežije. (nic proti tobě, dožiješ se určitě vysokého věku!).
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tak tak, akorát ty diody bych nešrouboval na jeden kus plechu, ale každou na svůj extra izolovanej chladič, aby se jim při zapojení do můstku nezkratovaly anody. Kdyby to trafo mělo vyvedenej střed sekundáru 12+12V, stačily by ty diody jen 2 a daly by se skutečně našroubovat na 1 společnej chladicí profil ...
#7 Příspěvek od rnbw »
Ivan_01 píše:hocijaký meanwell má podľa DS pracovnú teplotu od -20 do 70 °C, vlhkosť do 90% nekondenzujúcej. Ak do toho neprší, tak asi v pohode
Otazne je, ako dlho vydrzi. Asi tie 3-4 roky.
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Tato AXIMA mi funguje v rozvaděči asi 12 let, bez jakéhokoliv problému: https://www.axima-obchod.cz/admin-data/ ... 05012n.pdf Cenu si nepamatuju, ale byla několik tisícovek.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Ono jde o to jak hodně se v tom poutači zdroj zabední a jak hodně to ohřeje v létě Sluníčko.
Levnější řady meanwellu nejsou žádný zázrak, ale když člověk dodrží teplotu, tak klidně 10let vydrží. TDK lambda nebo Puls můžu taky doporučit.
První bych se podíval kolik ten panel ve skutečnosti žere a pak podle grafu zatížení podle teploty nadimenzoval zdroj.
S tím trafem je to, pokud displej opravdu bere 4A, trochu mimo.
ransom
#10 Příspěvek od ransom »
Ven dáváme zdroje Weidmüller řady Pro-Eco. Třeba do skříněk ke kamerám - skříňky jsou na sloupech VO. Provozní teplota minus 25 až plus 70.
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
OMA50 píše:typ na spolehlivý zdroj, aspoň co trošku vydrží v mrazu a horku 24/7 ? Alespoň 12V 5A. Bude uvnitř reklamy.
Zdroje Weidmüller PRO ECO 12V/6A nebo PRO ECO 12V/10A.
OMA50
#12 Příspěvek od OMA50 »
Ano trafo a klasickej usměrňovač by byl nejspolehlivější,ale při proudu cca 3,5 A je to nereálné.
V létě bude uvnitř reklamy horko určitě a to plno klasickejch zdrojů nerozdejchá.
Zřejmě koupím ten WEIDMÜLLER nebo TDK Lambdu ,také nevypadá špatně.
Děkuji všem za info
