BEATS SOLO3 nehraje pravé sluchátko
OHV
#1 Příspěvek od OHV »
Všechny vás zdravím, žel mi u sluchátek BEATS SOLO3 přestalo hrát pravé sluchátko (R pravé nahraje), nabíjení, LEDky a spárování přes BT funguje.
Dostal jsem je k Vánocům.
Žel prodejce již zrušil prodejnu v únoru (zrušil živnost), na oficiální servis výrovce se mi nepodařilo najít e-mail.
Napadlo mě, zda by to tady někdo mohl opravit.
#2 Příspěvek od rnbw »
Najdi si nejaky iny zarucny servis:
http://www.google.com/search?q=beats+servis+site%3A.cz
Neviem, ci sa to vobec opravuje, alebo vyhodi a dostanes nove ako "nahradny diel".
#3 Příspěvek od masar »
Nejprve bych (pro jistotu) zkusil reset:
Hold down the volume down button and the power button for 10 seconds.
Obrázek
:wink:
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
zrejme budeš mať zlomený kábel v ohybe mosta sluchadiel, tam reset nepomôže. Jedine nájsť autorizovaný servis a reklamovať alebo zahodiť a nekupovať predražené leštené prdy.
#5 Příspěvek od rnbw »
Alebo prerusena cievka menica. Videl som u Marshall - a vyhodil.
OHV
#6 Příspěvek od OHV »
Děkuji za informace.
Zkusím autorizovaný servis.
Reset nepomohl.
Dostal jsem je k Vánocům od přítelkyně, myslela si, že jsou dost kvalitní.
Domníval jsem, že jsou kvalitní, připadalo i mě že jsou pěkné.
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
OHV: stejnou službu udělají i sluchátka za 3-4stovky nemusí být za tisíce.
OHV
#8 Příspěvek od OHV »
Předtím jsem používal NOONTEC ZORO, ale praskl mi most přes hlavu, tak mi přítelkyně chtěla koupit kvalitnější.
Zvukově byly na tom oboje podobně (Beats lepší LED).
Pro zajímavost, co byste doporučily kvalitnější?
Ještě používám Shokz (abych slyšel okolí), ale to je jiná kategorie.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Pokud chceš KVALITNÍ laple, nemůžeš kupovat "značku" vzniklou jako barevnej módní doplněk nějakejch negerskejch raperů. A nehodnotit laple podle toho, který mají lepší LEDku.
OHV
#10 Příspěvek od OHV »
Pro drátový poslech např. doma, u kláves používám:
FiiO E12 MONT BLANC
SENNHEISER HD 280 PROFESSIONAL
a jsem spokojen.
Pro bezdrátové připojení
používám dva typy
na lícní kost, abych slyšel okolí - Shokz
a pak klasiku např. do vlaku atd. (už jsem měl i JBL Live 460NC L vypadlo z kloubu sluchátko v záruce). Zatím z těch co jsem měl žádné dlouho nevydržely.
Budu rád za doporučení modelů bezdrátových, které budou kvalitnější než ty co jsem měl.
MH111
#11 Příspěvek od MH111 »
Používám drátové Koss Porta Pro a doneslo se ke mně, že se dělají i ve verzi bez drátu. Pokud hrají stejně dobře, asi by stály za pokus.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Nejdřív nejrůznější směsku všech možnejch druhů a typů, co dům a dílna dala, na vojně jsem si potunil "vrtulníkářský" sluchátka z ruSSáckýho POSu (včetně mikrofonu) - kupodivu hrály poměrně dobře, jen měly trochu míň basů - při konstrukci rozhodovala srozumitelnost přenosu, ne hi-fi. Pak samozřejmě "walkmanovky" a taky KOSSy, akorát ne Porta-Pro ani Sporta-Pro, ale uzavřený 2000. No a pak jsem začal kupovat Senny, nejdřív HD-555, u těch mi po asi roce úplně rozpraskaly nosiče mušlí, pokračoval jsem typama HD-558 a 559 a teď mám HD-598. "Pětpětdevítky" podědil synátor, když je donesl ukázat spolužákům do školy na střední, sklidil nejdřív posměch, kterej se proměnil v protáhlý xichty, když si posměváčci zkusili poslechnout, co to učuní s jejich jinak nejrůznější pecky honícíma "empétroskama" ... Pecky vysloveně nesnáším (tlačí mě v uších), občas na cestování používám kovový špunty za asi 500,- z Planea - mají výměnný gumový "těsnítka" v několika velikostech, takže si dokážu vybrat velikost, která mě netlačí. "Blutuťáky" mám taky, kompletní head-set Jabra Evolve 65, ale leží mi tady na poličce a prakticky je nepoužívám.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Bezdrátový mám Swissten Trix a přes aplikaci Poweramp mají super zvuk.
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
MH111 píše:Používám drátové Koss Porta Pro a doneslo se ke mně, že se dělají i ve verzi bez drátu. Pokud hrají stejně dobře, asi by stály za pokus.
Jsou stejně dobré (respektive stejně špatné) jako drátové.
OHV
#15 Příspěvek od OHV »
Koss Porta Pro má dost lídí, jsou kvalitní (líbí se mi doživotní záruka), ale mě nevyhovují (měl jsem je půjčené), připadá mi, že jsou přebasované.
Sluchátka zaslány na záruční sevis:
Beats přes podporu Apple do iOpravna DirectCom, s.r.o.
JBL do DSI Slovakia, s.r.o.
