výmena IR Cut Filtra
Podľa videa na YT to vyzerá jednoducho, len sa odskrutkuje kryt a rýchlo vymenia filtre aby sa na senzor nedostal prach. Nemám bezprašnú miestnosť a tak do úvahy prichádza kupeľňa po použití sprchy, vraj vlhkosť vo vzduchu zniži prašnosť na prijateľnu úroveň.
Pred výmenou však chcem nový filter očistiť aj zo strany senzora.
Objednal som preto túto vákuovú pinzetu a rád by som sa opýtal odborníka cez fototechniku, či tou prísavkou nepoškodím povrch filtra ? Ďakujem.
Chcem použiť tú profi sadu na fotke na čistenie filtrov (mokrý plus suchý nadstavec). Bežne používam.
Najprv očistiť zo strany senzora a po osadení očistit aj zo strany kde bude filter drzany prísavkou. Bolo by veľmi nemilé ak by aj po očistení zostali stopy po gume.
