Ovládání páskové mechaniky u magnetofonu Revox B77.
Hanex
#1 Příspěvek od Hanex »
Magnetofon Revox B77 po zapnutí rychlého převíjení vpřed i vzad po stisku tlačítka Play se zastaví, ale kotouče ještě zcela nestojí a Play se zapne.Prodleva je krátká, pásek se uvolní a magnetofon sepne Stop.Závada je na desce ovládání páskové mechaniky.Desky jsem na zkoušku prohodil mezi dvěma magnetofony a magnetofon se závadou byl v pořádku a naopak.Na desce jsem nenašel žádnou možnost k nastavení prodlevy.Kromě integrovaných obvodů, tranzistorů , odporů a triaků je na desce asi 12 kondenzátorů.Zvažuji zda se mám pustit do výměny kondenzátorů.Cena nové desky z druhovýroby se pohybuje kolem 4-5 tisíc, což není pro vyřešení této banální závady příliš sympatická částka.
Nesetkal se někdo s tímto problémem a jak ho odstranil?
Předem děkuji za případnou odpověď a radu.
HiFi zdar!
Hanex
#2 Příspěvek od samec »
Funkčný dlhšie čaká, alebo rýchlejšie zastaví?
Hanex
#3 Příspěvek od Hanex »
Funkční deska dělá delší prodlevu, kotouče jsou bez pohybu a až poté se sepne elktromagnet a spustí se přehrávání.Pohyb je snímán čidlem z rotoru levého motoru (pohled ze zadu).V rotoru jsou tři otvory a čidlo reaguje na pohyb.Přehazoval jsem pouze desky s jednotkami pro snímání pohybu motoru jsem nehýbal.
#4 Příspěvek od samec »
Myslíš dosku 1.177.315, 1.177.316, či 1.177.320?
V servisnom manuali v schémach nevidím RC člen s časovou konštantou nad desatinu sekundy.
https://elektrotanya.com/revox_b-77_sch ... ad.html#dl
Hanex
#5 Příspěvek od Hanex »
Ano je to jedna z těchto desek, který je to konkrétně typ teď bohužel nevím.Musel bych to otevřít.Žádnou regulaci jsem ani na jedné desce nenašel, ta funkční je na pohled stejná, ale dle typu kondenzátorů mladší.
#6 Příspěvek od masar »
samec píše:...V servisnom manuali v schémach nevidím RC člen s časovou konštantou nad desatinu sekundy...
Snad by se našel.
Na schematu jsem označil důležité body pro kontrolu funkce snímače, nejlépe osciloskopem.
1. impulzy +0,2/+3,6V při pohybu pásku
2. 0V při pohybu, +3,6V po zastavení pohybu
3. +5V při pohybu, 0V po zastavení pohybu
Integrační roli zde mají kondenzátory C9 a C5.
:wink:
#7 Příspěvek od samec »
C9 ťažko niečo zintegruje, skôr zderivuje. C5 má nabíjaciu konštantu 0,4s, vybíjaciu 0,005s. Chyba bude v Q11, Q12, D3, solenoid K-BRAKE...
Hanex
#8 Příspěvek od Hanex »
Myslím, že snímač je v pořádku.Magnetofon po záměně desky pracoval v pořádku s púvodním snímačem.Snímače jsem neprohazoval.Zpoždění je přibližně o 1-2vteřiny kratší,než je potřebné, kotouče se ještě pohybují a dojde k sepnutí přehrávání.
Sice rychlé převíjení téměř nepoužívám a když už, tak mačkám nejprve Stop a po zastavení Play.Mám více magnetofonů, ale pouze tento B77 má tento problém a musím při jeho používání na to myslet.
#9 Příspěvek od masar »
Hanex píše:Myslím, že snímač je v pořádku.Magnetofon po záměně desky pracoval v pořádku s púvodním snímačem.Snímače jsem neprohazoval...
Ale ostatní (Q15,Q13...) jsi prohazoval.
Já přece netvrdím, že je závada ve snímači, ale je třeba zkontrolovat jeho signál až na pin4 PROMky.
samec píše:C9 ťažko niečo zintegruje, skôr zderivuje...
To jen na první pohled.
Jinak při pohledu na net "Je statisticky prokázáno, že..." nejčastějším problémem je samotný SC10429, který je příliš starý na to, aby byl levný a dostupný a nahrazuje se proto různými adaptéry. Ale nechci strašit.
:wink:
Hanex
#10 Příspěvek od Hanex »
Omlouvám se, jsem v tomto oboru absolutní břídil.Asi by nejlepším řešením bylo mnou přiložené foto desky a nechat si poradit označením na fotu příslušné součástky, která může problém způsobovat.Vážím si Vašeho času a zájmu pomoci.Děkuji za Vaši snahu pomoci vyřešit daný problém.
#11 Příspěvek od rnbw »
Vraj existuje viac verzii dosky, aj bez SC10429, zato s PROM N82S123N.
#12 Příspěvek od masar »
Zkus se zorientovat podle této fotky:
:wink:
Hanex
#13 Příspěvek od Hanex »
Přikládám foto funkční desky, vadná je stejná, jenom je osazena keramickými kondenzátory, zřejmě stejnými, jako na fotce s předchozího příspěvku.
#14 Příspěvek od rnbw »
Tak to mas verziu s PROM. IM5610 je zamenitelna s N82S123.
#15 Příspěvek od samec »
Tak to je celkom iná doska. K tej je aj celkom iný servisný manuál.
https://elektrotanya.com/studer_revox_b ... ad.html#dl
strana 71
