Nerez plech pod kamna
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Prosím o případné zkušenosti s nerez plechem pod kamna. K tomu pár bodů:
1) kdesi jsem zahlédl optimální tloušťku 1,5 mm - je to OK? Kamna mají cca 120 kg a v rozích 4 plechové nohy (případně pod ně mohu dát ještě nějaké roznášecí podložky, ale raději bych zůstal bez nich). Podlaha je silný beton + okolo 5 mm tenký sádrový nivelační potěr, na něm je přilepené zátěžové PVC (cca 2 mm silné).
2) jaký zvolit povrch plechu vzhledem k dlouhodobému zachování přijatelného vzhledu? Leštěný rozhodně nechci, viděl bych to na nějaký matný či polomat (často se nabízí 2B aka B2). Uvažoval jsem i o nějakém kartáčování, ale nevím, zda se ty "mikrovrypy" nebudou zanášet špínou apod....
3) plech je docela "blbotvar" (aby vyplnil celou podlahu v místech kamen a splnily se vzdálenosti dané normou), takže finální podobu ze zhruba ustřiženého polotovaru asi budu dotvářet sám. Je reálné plech pomalu řezat rozbrusem s regulovatelnými otáčkami a tenkým (0,6 až max. 0,8 mm) řezným kotoučem na nerez? Jde mi o to, aby plech u hrany nezměnil barvu a nezkroutil se (můžu příp. chladit vodou).
Díky za zkušenosti.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
JirkaZ píše:...... Je reálné plech pomalu řezat rozbrusem s regulovatelnými otáčkami a tenkým (0,6 až max. 0,8 mm) řezným kotoučem na nerez? ...
Pomalé otáčky a pomalý posun mi nepřipadá dobrý způsob. Kotouč je navržen na vysoké otáčky, aby brousil/řezal a pomalý posun naopak způsobí ohřev.
Nedávno jsem rozřezával nerezový výměník (na přenosné ohnišťátko) a chce to nový tenký kotouč a nemazat se s tím, aby se plech nestačil přehřát. Zmodrání nebo zhnědnutí se nekonalo, pokud jsem se někde nezaseknul.
Ale plech nemá pěkný okraj, z jedné strany je otřep. Složitější tvar než přímka je ještě horší. Bude to poznat. Řezal jsem z ruky, protože mi na kráse nezáleželo. Měl bys mít nějaké vedení nástroje. Vnitřní kout je taky náročný na přesnost. Spíš se nepovede čistě.
Řezal jsem nerezový plech poprvé v životě, takže moje zkušenosti jsou nepatrné. Zato však vlastní.
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Podmínkou je kotouč opravdu na nerez. ´Ocelovým´ to skoro nejde. Řezal jsem 1,5ku nerez na horní desku dvoukomína. Obyčejnou úhlovou bruskou vč. kruhových otvorů a šlo to parádně, tak žádné obavy… 😉
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Řežu nerezové plechy docela často, různé tloušťky. Je vhodné používat co nejtenčí řezací kotouč, speciálně určený na nerez. Nejčastěji používám řadu INOX tl. 1 mm. Zabroušení hran, třeba lamelovým kotoučem je samozřejmě nutné.
Poněkud problematické je zvolení správné tloušťky plechu pod těžká kamna. Obvykle se ještě lehce ohraní cca 10 mm hran, aby se okraje na podlaze nezvedaly. Nerezové plechy jsou na tlak na plochu docela "měkké", proto je často volen jiný, pevnější materiál, třeba speciální skleněné desky.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
jirkati: takže bys doporučoval ty roznášecí podložky pod nohy kamen? I u té 1,5ky nerez plechu?
"Ohraněním" myslíš nepatrné ohnutí okrajů dolů? Pokud ano, tak příslušné strany toho plechu budou mít nějakých 1500 či 1600 mm a netuším, kde bych sehnal takovou ohýbačku... To už bych to raději na tom okraji přilepil k PVC třeba trvale elastickým PU lepidlem/tmelem.
Ne, sklo vážně nechci.
Jinak rozbrušovačka je můj dávný kamarád a nerez v různých podobách jsem už řezal hodněkrát. Jen to nikdy nebyla tak velká tabule bez možnosti udělat chybu. Výše zmíněné kotouče na nerez tl. 0,6 a 0,8 mm běžně používám na všechno možné...
No a raději se zeptám, než abych blbě machroval a pak pozdě bycha honil ;-)
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Ano, rozhodně bych volil elegantní řešení roznášecí deskou podle nožiček kamen. Bude to při chytrém provedení vypadat velmi dobře a nerez nebude mít snahu se deformovat.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Pokud jsou kamna v obytné místnosti, dal bych tam keramické dlaždice. Je to nesporně hezčí, než jakýkoliv plech.
Stačí vyříznout potřebný otvor s přesahem u dvířek, popř. odstranit nivelační potěr a nalepit dlaždice. 30kg na jednu nohu je v pohodě.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Pokud budeš tu nerez řezat či brousit Tak jedině kotoučem na nerez a to takovým který nebyl nikdy použitý na normální železo jinak si tam zavlečeš korozi.
Internet - metla lidstva
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
jezevec: ano, takové dlaždice dokonce mám, jsou použité v jiných místnostech a je to jedna ze zvažovaných verzí, ale z různých důvodů není zatím jasné, zda kamna definitivně budou na daném místě (nebo zda tam vůbec budou), takže ten plech je jaksi flexibilnější řešení...
Jinak dle normy a návodu ke kamnům musí nehořlavá podložka být 80 cm vepředu a 20 cm na zbývajících stranách, takže jen před dvířky to vážně nestačí...
