Nefunguje Dálkové Ovládání přes COM
pelktech
#1 Příspěvek od pelktech »
Postavil jsem si zapojení podle tohoto schématu:
http://img316.imageshack.us/my.php?image=dokp1ee9.gif
Infra příjímač mi nedali stejný, jak je v návodu, ale typ, který pracuje na 36MHZ ( v návodu je možno použít 36 i 38MHZ ). Po připojení k PC se nic neděje. Spustím program Girder, a po stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání mi Girder nic neukáže. Nevím, jestli ho mám správně nainstalovaný. Slyšel jsem něco o tom, že k tomu potřebuju přídavnou knihovnu.
Prosím, pomozte.
#2 Příspěvek od rnbw »
pelktech
#3 Příspěvek od pelktech »
takže už jsem to rozjel. Na PC už uvidím kombinaci z dálkového ovladače, jenomže je ta kombinace pokaždé jiná a tím pádem mi to nefunguje. Kombinace je stejná pouze a vzdálenost cca.2cm od ovladače a to jsem zkoušel už 5 ovladačů.
mira2830
#4 Příspěvek od mira2830 »
to je divny, postavil jsem si uplne stejny a naprosto bez problemu. zkusil jsi to na jinem pc?
pelktech
#5 Příspěvek od pelktech »
mira2830 píše:to je divny, postavil jsem si uplne stejny a naprosto bez problemu. zkusil jsi to na jinem pc?
A jaký jsi použil příjimač? Na kolika MHZ pracuje? Jaký je jeho typ? Díky
mira2830
#6 Příspěvek od mira2830 »
mam tam myslim tsop1738, takze pro 38kHz (neni to v MHz :P), ale pokud ti to signal z ovladace zachyti, tak v pouzitem prijimaci by podle me problem byt nemel...
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
Ne tak docela,ty 2kHz můžou stát za tou nízkou citlivostí.
Já bych se zeptal jaké je to PC ke kterému to máš??
Klídek chlapi,to je nulák...
pelktech
#8 Příspěvek od pelktech »
AMD Athlon 900, MB AOPEN AK73, Graf.karta. NVIDIA GeForce MX400, 768RAM, 120GB HDD, Windows XP Prof.
Zkoušel jsem to i na Intel PEntium II., 192RAM, GB HDD.
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
Tak PC to nebude. Jaký máš to zapojení?? Hoď obrázek.
mira2830
#10 Příspěvek od mira2830 »
jeste me napadlo, ze kamarad mel s tim problem, kdyz pouzival universalni DO, ale kdyz uz si jich zkusil 5, tak asi nic...
pelktech
#11 Příspěvek od pelktech »
Takže nakonec to bylo špatné IR čidlo, ale stejně jsem musel zvýšit hodnotu R1, jelikož to bylo pořád málo citlivé, ale myslím, že to je normální, protože jsem nepoužil doporučené čidlo, ale ekvivalent. :)
pelktech
#12 Příspěvek od pelktech »
V tom programu Girder 3.3 se mi nedaří nastavit hlasitost. ani u winampu, ani windowsáckou. Prosím, napište mi tu někdo úplně přesný postup, nebo uploadněte soubor s nastavením.
Děkuji
