Přidání pamětí
hafca
Přidání pamětí
#1 Příspěvek od hafca »
Mám v PC 2x 8GB DD4 na 1.2V. Potřeboval bych přidat ještě jeden pár, ale podle QVL reportu výrobce už nové s bídou seženu a když, tak jen na 1.35V.
Umí si to deska přebrat, nebo je potřeba mít všechny 4 na stejné napětí? Rychlost a časování je téměř stejné. Tam by si to deska měla sama přizpůsobit těm pomalejším.
#2 Příspěvek od xsc »
Já si myslím, že to deska neumí, měnič je tam jen jeden. 1,2V by i tak měly podle JEDEC umět, 1,35V bude na vyšší taktování. Když nastavíš 1,3V asi to taky poběží.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Zjistil jsem, že kamarád má stejnou desku i paměti. Jen s tím rozdílem, že on je má na 1.35V. Nic nenastavoval, jak je koupil, tak je tam dal. Stavěl si to sám. Podle toho QVL reportu deska umí paměti na obě napětí, ale je otázka, jestli současně.
#4 Příspěvek od rnbw »
Da sa vobec niekde nastavovat napatie? Ak nie, tak to ide stale na 1,2V.
#5 Příspěvek od xsc »
Napětí si dneska desky umí přečíst z XMP profilu, případně jde nastavit v BIOSu.
lopez
#6 Příspěvek od lopez »
"PC 2x 8GB DD4" - no a 16GB nestačí?
Inak v BIOS-e nastaviť (manuálne) na 1.35V a vyskúšať.
pobeží?-nepobeží? - to nikto nevie - len vyskúšať....
EDIT: aká je to doska? - lebo "Zjistil jsem, že kamarád má stejnou desku i paměti." - z toho málokto niečo vie.:D
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Ddeska je Z170_PRO_GAMING. Vím, že v BIOSu se to dá nastavit. Co ale nevím, jak se budou tvářit paměti 1.2V na to, až do nich půjde 1.35V.
Na některé věci je 16GB málo a přidání virtuální paměťi není vždy to nejlepší.
#8 Příspěvek od xsc »
Nech desku, ať rozhodne. Ono to není tak, že ty paměti pojedou jen na 1,35V. JEDEC standard je 1,2 a 1,35 se používá při taktech, které jsou vyšší. Takže deska si podle osazených pamětí zjistí frekvenci i napětí. Musí jet na nejnižší podporované frekvenci všemi moduly a pak i napětí vyjde nižší. Kdyby to nefungovalo, tak když ručně nastavíš 1,3V, bude to takový funkční kompromis.
