Snížení DC napětí z 24V na 22V
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Poradí mi někdo prosím, jakým nejlepším způsobem zmenšit napětí o 2V?
Procházející proud se mění. začíná na 2,5A a končí na 0,2A.
Napadly mne výkonové diody v sérii, ale úbytek se mění v závislosti na zátěží.
To není pro mne to pravé a bylo by velké oteplení.
Napadá mne step down měnič, ale pořád si říkám, zda není jednodušší cesta která mne nenapadla.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Výkonový trazistor v emitorovém zapojení a v bázi zenerova dioda na požadované napětí.
Edit: Schéma
Naposledy upravil(a) Cowley dne 15 říj 2024, 14:57, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pokud je jedna z věcí, která na diodách vadí oteplení, tak nic, než step-down nepomůže.
DukeNuke
#4 Příspěvek od DukeNuke »
Záleží, co tím je napájeno. Třeba na LED pásky používám PWM.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
aký je to zdroj? Nedá sa upraviť priamo ten?
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Zkuste prozkoumat ten Váš současný zdroj 24V DC jestli nemá trimr pro mírnou úpravu výstupního napětí. Některé stabilizované zdroje mají v sobě přímo integrovánu možnost posunu výstupního napětí trimrem někdy o +/- 10% což by pro Vaše účely stačilo.
aligator píše:Napadá mne step down měnič...
To už si můžete rovnou pořídit nějaký nastavitelný zdroj třeba 230 AC / 3V až 24V DC, 2.5A, 60W.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ivan_01 píše:aký je to zdroj? Nedá sa upraviť priamo ten?
Bylo by to nejelegantnější řešení, v drtivý většině případů stačí poladit jeden odporovej dělič. Horší by to bylo v momentě, kdy do zdroje nelze zasáhnout třeba proto, že napájí ještě něco jinýho, čemu by snížený napětí o 2V vadilo.
