Impregnace stanu
Impregnace stanu
Díky za jakoukoliv radu či navedení odkazem.
Pro impregnaci potřebujeme dvě větší nádoby (kbelíky), šňůru na prádlo a dobré počasí. Roztoky stačí asi na 20 m2 plátna, to je jeden stan velký nebo dva menší.
I. roztok:V 10 l vody (dešťové nebo změkčené sodou) rozpustíme 1 kg octanu hlinitého a po dokonalém rozpuštění přidáme 1/2 l octa.
II. roztok:Do 10 l teplé vody (40 – 45 °C) nastrouháme 600 – 700 g mýdla na praní nebo nasypeme stejné množství mýdlových vloček. Necháme rozpustit.
Postup:Plátna, která chceme impregnovat, nejprve namočíme do čisté vody a v rukou je mneme, aby celá nasákla. Potom je vyždímáme a vložíme do I. roztoku, kde je necháme asi půl hodiny. Pak je vyjmeme a bez ždímání je necháme zavěšená zcela uschnout. Suchá plátna vložíme do kbelíku s teplým mýdlovým roztokem (aby tento II. roztok zůstal teplý, připravujeme ho později než I. roztok), kde je necháme také asi půl hodiny. Po šetrném vyždímání plátna vyrovnáme a pověšená necháme uschnout.Jestliže neseženeme octan hlinitý, použijeme 10% roztok kamence (neboli síranu hlinitodraselného).
Kód: Vybrat vše
https://www.chatar-chalupar.cz/impregnace-vlastnimi-silami/To už jsem našel taky, ale plátno není stan a jak jsem psal, nikdo to celé nebude demontovat, aby to máčel v kyblíku. Jde právě o postup, kde by se to natřelo štětkou nebo válečkem tam, kde to je. Je to za léto výrazně zesvětlené z tmavší šedé a zároveň asi lehce propouští vodu po něm stékající.Ivan_01 píše: Roztoky stačí asi na 20 m2 plátna,...
Postup:Plátna, která chceme impregnovat, nejprve namočíme do čisté vody ...
Základní info - jde o stan bavlněný nebo ze syntetického materiálu se zátěrem...?
To je dost podstatná informace a tedy všechny doposud napsané rady jsou k ničemu. Takže nepotřebuješ impregnovat celtovinu, kde se vodotěsnosti dosahuje právě tím, že bavlna se vodou roztáhne a tím ucpe díry.p32 píše:Jde o to druhé.
Ale tobě jde o protékání přes nefunkční zátěr nebo obnovení vodoodpudivosti? Je to tak tajný, abys nemohl napsat, o co konkrétně jde, nejlépe i s fotkou?
Tady potřebuje návod jako od MacGyvera, kdy namíchá kýbl nepromokavého sajrajtu za 99,- Kč bez DPH.
https://www.tentwood.cz/cisteni-impregnace-opravy-stanu
